  3. Motoare diesel
  • BDraghici
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2018
Simptome: Buna ziua.Va rog sã mã ajutați cu un sfat.La aproape 3000 de ture se aprinde mașinuțã cu cheie din bord si nu mai pot accelera normal.Motorul nu mai are viața.Am schimbat si electrovalva si degeaba.Am pus testerul si da urmãtorul cod:ei au spus sã schimb electrovalva...A doua problemã este cã nu mai pot deschide haionul din exterior.Nu existã butuc cu cheie la acest model.Ce rezolvare ar exista.Va mulțumesc anticipat.
Cod(uri) eroare: P0108-07 Presiunea de supraalimentare este ridicata
Model: Astra h combi 1.3 diesel
An fabricatie: 2006
Cod motor:
  • Mesaje scrise: 7,053
Pt. P0108 curata senzorul de presiune admisie, admisie si EGR.
Pt. haion intra in portbagaj prin interior si vezi ca pe centru ai un dop de plastic. Desfa-l si rasuceste butucul cu o surubelnita lata.
  • BDraghici
Mulțumesc.Din interior stiu sa deschid.Ajutama te rog pt.exterior.Ce trebuie sã schimb,cauze, remedii,cum se repara ca m-am plictisit sa-l desfac prin interior.Ms
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eroarea este de la senzorul MAP.Curata galeria de admisie, senzorul MAP( este pe galerie) si egr-ul.
BDraghici a scris:Mulțumesc.Din interior stiu sa deschid.Ajutama te rog pt.exterior.Ce trebuie sã schimb,cauze, remedii,cum se repara ca m-am plictisit sa-l desfac prin interior.Ms
Verifica daca ai curent in firele de la microcontactul de la haion.
De regula se strica microcontactul.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La hayon sunt 2 switch-uri(microcontacte),unul pentru comanda deschidere si unul pentru pozitia(starea) haionului,inchis/deschis.Daca switch-ul de stare,comunica la calculator ca haionul este deschis,informatie falsa,desigur, calculatorul nu deschide un hayon pe care il "vede" ca e deschis. In egala masura poate fi o problema pe switch-ul de comanda,fire intrerupte,etc. usurarea muncii se poate face cu testerul,aflind pe ce circuit e problema si mergind pe calea cea mai scurta...
  • BDraghici
Mulțumesc.Le încerc pe toate.
  • CSOpria
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2018
Salut am si eu o Problems asemanatoare cu in Opel Antara din 2008 , Adica Merge normal Pana la viteza de 100 km/h dupa Care intra Motorul in protectie iar masina nu Mai are deloc putere.Am testato acasa si mia aparut ca temperatura gazelor arse este prea mare... as fi recunoscator daca m-ar putea Ajuta cineva cu vreun sfat sau daca cineva a avut ceva de genul si a rezolvat
  3. Motoare diesel
