  • MDinca
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2018
salutare ...am un opel astra bertone de 1.8 125 cp z18xe . si se opreste in mers ... mi s.a spus ca este ecu vinovat si l.am schimbat cu altul .. luat de pe o masina care rula si nu a avut probleme de genul asta ... si tot mi s.a oprit in mers dupa o perioada ... care ar putea fi cauza ? si ce as putea sa ii fac ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
o testare electronica face cat 1000 de cuvinte,daca este facuta de cineva care stie ce sa caute si unde,nu doar sa vada cum defileaza niste cifre pe monitor
asa poti incepe sa schimbi piese pe motor pana vei ajunge la piesa care nu vrea sa functioneze in parametri
eu pot sa-ti zic ,,senzorul de vibrochen,,, tu il schimbi si constati ca ai dat banii degeaba,motoru se va oprii iar,sau esti norocos si nu se mai opreste in mers
  • Cristian - Ploiesti
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2016
salutare, pana la tester nu strica sa mai cauti pe aici ceva idei, de ex in postul din linkul de mai jos:
https://www.clubopel.com/vie...discutii+similare
  • MDinca
am pus toate testerele posibile...nu da nici o eroare... asta e stresant.... am mai citit pe aici aceleasi simptome si la.fiecare a fost altceva ...
  • Mesaje scrise: 42
in cazul asta da mai multe detalii la felul cum se comporta la pornire, in mers, la cald , la rece , sigur te ajuta vreun coleg care a rezolvat cumva acelasi tip de problema.
deci ideea de baza ar fi ca Ecu se exclude din ecuatie..
  • MDinca
se opreste cand vrea in mers sau la relantiu...nu are o regula cand sa se opreascã...iar cand se opreste ai impresia ca își iau zborul ventilatoarele ... si tacane canistra de vapori ... din cand in cand mai licare check.ul ..dar nu mereu... .. a ramas ca ia un prieten senzori de pe masina lui si ii inlocuiește pe rand pe ai mei .. ca alta varianta nu mi.a ramas..
