  • Corcodel
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
Mi-am instalat un DVR pe masina ASTRA H (acesta are alimentare la +12V permanent si un alt fir pe Ignition).
Problema este firul de pe ignition. As vrea sa gasesc un punct de conectare in care sa am +12V atunci cand motorul este pornit si sa ramana alimentat tot timpul cat cheia este in contact (inclusiv dupa ce opresc motorul - pana scot cheia - ceva in genul radioului care se opreste doar dupa ce scoti cheia din contact). In momentul de fata am alimentat de la cutia de borne din portbagaj si am tensiune doar cand motorul este pornit. In momentul in care opresc motorul imi dispare si alimentarea, chiar daca cheia este in continuare in contact.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Te poti lega la priza de aprins tigara. Ea functioneaza tot timpul!
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 332
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
nu vrea sa mearga tot timpul ca va termina bateria. poti lua de la priza de bricheta si apoi un switch dar e incomod caci trebuie sa tii minte sa o opresti.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
De la becul care ilumineaza bricheta, ala se aprinde cand pui contactul. (asa am procedat si eu pentru camera)
  • Corcodel
  • Mesaje scrise: 49
Am incercat de la becul de la bricheta, dar merge doar cand motorul este efectiv pornit, cu motorul oprit si cheia in contact nu mai are tensiune.
  • alexx1402
La mine merge atat timp cat e contactul pus, nu conteaza daca e sau nu motorul pornit.
  • horaa
Eu oricum nu inteleg logica. Pui camera, o legi pe bricheta si o lasi alimentata tot timpul. Nu stiu de ce nu ati dori sa functioneze dupa ce scoateti cheia din contact.
  • alexx1402
Logica: Pornesti masina, porneste automat si inregistrarea, opresti motorul la destinatie se opreste si camera.
  • horaa
Si de ce nu ai lasa camera in masina pornita? A mea sta tot timpul in masina. Pentru logica de mai sus o alimentezi din bricheta, cand ai oprit la destinatie o scoti din priza.
  • alexx1402
Și de ce ai avea nevoie de înregistrare 24 din 24, sã scurtezi viața camerei și a cardului? Dacã nu foloseșți mașina o perioadã îndelungatã ce se întâmplã cu bateria? Nu ai nevoie de încã ceva de fãcut, baga camera - scoate camera de câte ori urci si cobori din mașinã plus cabluri înșirate.
