  3. Motoare diesel
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2017
Simptome: nu se mai inchide din telecomanda
daca i scot borna la baterie se inchide corect din telecomanda, am incercat sa tin apasat pe inchidere la telecomanda 10 sec si apoi am coborat iar 10 secunde, mi a mai facut asa si a mers, dar de data asta nu mai merge, am incercat sa setez inca o cheie adica sa am 2 chei pe inchidere si mi-a dat eroare de baterie 0 la cheie, am sters si eroarea si am ramas doar cu o cheie dar tot nu merge
Cod(uri) eroare: 161450, 161600 ecn
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Erorile se refera la imobilizare motor...,posibile probleme la CIM. Pe inchidere sunt alte probleme,ce pot fi vizualizate in calculatorul dedicat...
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
Soluții? In afara de scos borna?
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
am programat ambele chei, si sincronizat dupa, apoi cand pornesc mi le sterge, ce mi a zis cineva ca am un scurt pe undeva, o sa merg sa puna tech pe masina sa vedem ce iese, problema este ca dupa ce scot borna incepe sa nu mai recunoasca cheia si nu prea mai porneste mai nou
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
rezolvat, era butucul de la cheie, avea mizerie inauntru si ramanea blocat , ca si cum ar fi avut cheie inauntru tot timpul, de asta nu mai mergea inchiderea, sper sa ajute pe altcineva, bafta
  • big_electro61
De curiozitate,baga a 2-a cheie in butucul portierei si lucreaza cu telecomanda inchiderii,de pe prima cheie...,o sa vezi ca functioneaza!
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
butucul unde bagi cheia in contact, ramanea blocat si imi dadea ca este cheia in continuarea in contact chiar si dupa ce scoteam cheia
  • big_electro61
Colegule,fa putin efort si precizeaza,din prima,despre ce fel de butuc e vorba...,asa-i corect! In speta dumneata,radio ar fi trebuit sa nu se opreasca atunci cind se lua contactul,deoarece raminea cuplat contactul auxiliarelor.Cu testerul,rezolvarea era joaca de copii...!
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
da, dar nu era numai de tester, trebuia curatat si de murdarie acel butuc, oricum, sper sa ajute pe altii pe viitor
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
acum imi face alta chestie, cand este motorul rece, i dau la cheie si porneste imediat, apoi dupa vreo 2 secunde se opreste, o las putin, scot cheia, pun si scot alarma, i dau din prima nu prea o ia, abia din a 2 ma chinui putin sa pornesc
  • big_electro61
Te confrunti cu erorile precizate mai sus... Apropo de butucul contactului cu cheie,e normal sa fi trebuit a fi curatat,degresat,etc,dar important era sa stii cauza,care era mentinerea alimentarii cu tensiune a consumatorilor auxiliari.Intotdeauna,stiind si rezolvand cauza,dispare efectul ...! Imi place ca dumneata dai importanta deosebita "lucrului manual",in loc sa dai importanta gasirii acelui punct nevralgic...
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
dau importanta... ca, pana sa se rezolve nu ai scris nimic aici, dupa, te dai breaz, iti dai cu parerea dupa ce se rezolva problema , data viitoare incearca sa scrii inainte de a rezolva ceva, iar pentru inteligenta ta iesita din comun, trage aer masina de asta face asa, eroarea de mai sus, a se inchide tema, problema rezolva, nu mai am chef si de alta solutii, dupa ce se rezolva
  • big_electro61
Eu nu-mi permit sa te caracterizez dupa cum ai merita...,dar sa stii ca pe forum se "lucreaza" cu materialul clientului,dumneata ai furnizat concret,doar codurile de eroare precizate,functie de care ai asteptat sa ti se furnizeze,rezolvarea problemei. Ma abtin,de regula a da sfaturi fara acoperire,in ideea de a nu dirija gresit,colegii de forum...
''P1616 CIM (Modul coloanã de direcție) indicator greșit pentru mediu Imobilizator B-006
P1614 Eroare greșitã a cheii transponderului (cipul este încã în cheia _) (problema este legatã de "imobilaizer" ''
... Vezi ce inseamna codurile scrise de dumneata...! Posibil sa ai asteptari prea mari de la forum...,asta e!
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
Daca pe tester nu imi arata nici o eroare, nici cu testul pedala, astea erau erorile care au aparut, Acum aceste informatii sper sa ajute pe altii, bafta
  3. Motoare diesel
