  3. Motoare benzină
  • ADumitru950
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2017
Simptome: Apare aceasta eroare pe tester si practic ii fura toata avalia. Martorul "Check Light" apare dupa treapta 3. Va las o poza cu codul si cu acea eroare la "Martor (Check Light).
Cod(uri) eroare:
---- P0325
Model: Opel vectra B 1,6 benzina.
An fabricatie: 1997
Cod motor: x16SZR
Daca este vreo nelamurire in privinta topicului , va rog sa lasati un comentariu la postare. Sunt nou pe acest grup si inca nu stiu cum sta treaba pe aici. Va multumesc frumos pentru intelegere.
  • Mesaje scrise: 7,144
Vezi și aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=131137
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=67494.
  • ADumitru950
Bibu imi poti spune te rog ce este acel "conect.12V" , este in poza cu Martor "Check light" . Daca sterg acea eroare merge bine dar daca o turez reapare martorul in bord si inclusiv eroarea. Cand este conectat acel "conect.12V" atunci apare martorul in bord si cand dezactivez "conect.12V" prin stergerea erorii , se stinge si becul din bord. Chiar nu stiu unde sa fie problema.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
"conect 12v"-arata starea martorului din bord,aprins...! Aprinderea martorului poate avea drept cauze,imposibilitatea calculatorului de a mentine avansul in limite admise(cauze specifice) sau probleme pe circuitul senzorului de detonatie...
  • ADumitru950
Mersi Big , o sa incerc sa gasesc acel senzor de tonatie. Daca ai habar pe unde ar putea fii la motorul meu ti-as fi recunoscator.
  • big_electro61
Senzorul de detonatie se afla pe blocul motor,pe partea din spate a motorului(fata fiind linga radiator),pe partea opusa bujiei cilindrului 3(1 fiind linga distributie,curele). Ce se intelege prin, "ii fura toata avalia"...
  3. Motoare benzină
