  3. Sistem răcire
  • turcflavius
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Motor Z16XE, modelul cu AC.
Imi sta aprins martorul masina cu cheita.
Am pus OP-COM, am coduri de eroare:
P1481, P1482, P1483 - In AutoData imi spune- engine coolant blower motor relay 1,2,3-malfunction .
P0530 - In AutoData imi spune- AC refrigerant pressure sensor-malfunction - precizez ca am testat compresorul de AC, functioneaza, dar nu am freon in instalatie.
Cu OP-COM, am incercat sa testez ventilatoarele, nu pornesc (contact pus/motor pornit) .
T[b]emperatura lichidului de racire sta la 90 de grade in regim normal de mers, cand ajunge la aprox. 95 de grade, am sesizat ca ventilatoarele pornesc (cel frontal de AC am mai citit pe forumuri, ca se invarte din cauza celui din spatele radiatorului, care trage aerul, si implicit il determina si pe acesta sa se invarta), pornesc doar atata timp cat este motorul pornit, sau contactul pus cu martorii aprinsi.
Am verificat toate sigurantele ce apartin de acest circuit-OK.
Cablajele, cat am avut acces la ele, am verificat-par in regula.
Am ajuns si la acel ECM pozitionat in bara din fata, stanga jos, l-am desfacut-contactele par perfecte, nu are urme de oxidare in interior.
Care credeti ca ar fi rezolvarea problemei, sa nu mai apara codurile de eroare (chiar daca le-am sters in OP-COM, reapar instantaneu), si sa functioneze corect si ventilatoarele.
[edit] nu mai cosmetiza textul aiurea.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi rezolva cu freonul...
  • insignia
  • Mesaje scrise: 618
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ti-ar trebui sa faci un test cu alt modul racire motor sa vezi daca se mentin erorile pe ventilatoare....daca da atunci rezistentele termice de pe ventilatoare sunt arse...
apoi abia dupa aceea bagi Freon in instalatie si vezi eventualele pierderi de presiune
  • Mesaje scrise: 16,458
Ai schimbat cumva ECU ?
  • turcflavius
Nu pot da un raspuns concret daca a fost schimbat sau nu. Asa am cumparat-o.
Ai cumparat masina cu aceste erori ?
  • turcflavius
Da.
Sigur a fost schimbat ECU, intra cu opcom si verifica seria sasiu daca este cea corecta si mai vorbim.
  • turcflavius
Seria de sasiu corespunde in op-com cu cea din talon.
Ce mi se pare putin suspect, este data cand a fost programat ECU, ma gandesc ca poate a fost editata seria de sasiu. Am pus si o poza, informativ.
Vezi la functii speciale sau programari ceva de genu daca poti modifica AC present/not present, daca e cu clima sau nu .
Eu banui ca ai alt soft si originalul era ceva de genul ECU cu model DPAB sau altceva si atunci trebuie resoftare la ECU cu mapa originala, aia cam pe incercate daca nu stii ce era.
Masina are clima sau AC manual ?
  • turcflavius
Masina are AC manual. O sa verific in opcom acea functie, daca poate fi modificata.
Daca ar fi vorba de o resoftare ECU, un pret informativ pentru aceasta interventie poti sa imi spui?
O resoftare e 100-150 euro, depinde de oras, de cat de scump este meseriasul etc. Degeaba iti spun cat am luat eu sambata pentru asa ceva ca nu te poti teleporta cu zero costuri.
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
aceleasi erori le am si eu, nu am schimbat ECU
  • turcflavius
Ce am mai facut intre timp, am schimbat radiatorul de AC ca era spart, am incarcat cu freon instalatia, a verificat la service relee, sigurante. Aceleasi erori persista, chiar dupa ce au fost sterse, AC-ul tot nu functioneaza. Mi-a spus mecanicul ca nu ajunge curent pana la compresor, si ca e ceva legat de soft. Pana la urma cred ca resoftarea de ecu e solutia.. nu stiu ce sa mai zic, sa mai cred..
Cand se incalzeste peste 90 de grade, pornesc ambele ventilatoare, cand e motorul pornit, sau cand este oprit, dar cu cheia in contact si martorii aprinsi in bord. Daca scot cheia se opresc si venturile.
  • boggy84
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1998 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Buna ziua, am si eu aceleasi erori la ventilatoare si ac. Dupa ce sterg erorile, P1483 ramane.
VIN: W0L0TGF0835044085
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: H000003136
ProgrammingDate: 20070307
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115351289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12214860 LF
systemSupplierECUSoftwareNumber: FBDH
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 000B
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D03025
systemNameOrEngineType: Z16SE
Identifier: 159B
CalibrationDate: P0201A15
Total number of fault codes: 3
P0650 - Malfunction Indicator Lamp Voltage Low
(02) - Present
P1483 - Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P0530 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
(02) - Present
  • decebal76
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Salut, resuscitez acest topic in ideea de a nu crea altul.
Poate ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat....(dancuciureanu?)
Am cumparat un ECU in ideea de a inlocui ecu pe care il are masina (cel de pe masina a dat eroare pe pedala de acceleratie, l-am desfacut, am gasit sarma rupta si am inlocuit-o dar nu prea am incredere ca o sa mearga prea mult...) si imi apar fix erorile mentionate in primul post
eu am clima pe masina
in opcom, la astra - 2002 z16xe - motor - programare, este deja setat ac prezent
se poate rezolva ceva cu opcom? mai este si altundeva ceva ce se poate seta cu opcom?
nu am security code de la kitul pe care l-am cumparat si nici nu am cu ce sa-l citesc
alta intrebare, pot face ceva cu Mpps13?, as putea citi din ecu meu, apoi checksum, apoi scris in ecu cumparat?
sau nu fac decat sa stric ecu pe care l-am luat?
ecu meu este DBAP, pe cel pe care l-am cumparat scrie DNHN dar opcom identifica DZJU(a fost rescris...probabil)
Mltumesc.
  • vitalie195
  • Masina: Astra 2008 Z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2018
Salut ajutatima va rog am un opel astra h 2008 1.3 nu porneste motorul invirte dar nu porneste.cam de la ce poate sa fie?
  • vitalie195
Acestea sint erorile ce mi lea dat
P0683
P0520
P0130
P0650
P0115
P0638
P0235
P0110
P2108
P1483
P0335
P0190
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Sterge erorile,care pot fi memorate la scoaterea unor cuple,cu motorul pornit sau chiar numai cu contact pus. Probleme,sunt considerate erorile active,care nu pot fi sterse...!
  3. Sistem răcire
