razvanm06
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Nov 2015
Va salut, am o noua problema cu masina.
Din senin pedala de ambreiaj s-a facut moale. Am dat cateva ture de oras, mers frumos, fara plecari agresive sau scarturi, opresc motorul sa las pe cineva si sa mai stam de vorba, dupa vreo 10min cand pornesc motorul a inceput pedala de ambreiaj sa se inmoaie. Nu pot sa-mi dau seama ce s-a intamplat. Am oprit, pornit, la fel. Opresc iar si fac cateva pedale la frana de picior pana s-a facut tare, s-a intarit si ambreiajul. Plec spre casa, 4km, in parcare la fel, pedala moale. A doua zi de dimineata la fel, moale, fac pedala si la frana, frana s-a intarit dar ambreiajul nu. Ce sa fie oare?
Am verificat lichid de dimineata, e la maxim.
Am schimbat kit-ul de ambreiaj cam acum 25k km, de un an jumatate, nicio problema pana acum. Cu masina s-a mers frumos, fara scarturi, fara d-astea. Si din senin ma trezesc cu beleaua asta. Multumesc anticipat!
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,854
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
razvanm06
- Mesaje scrise: 49
Rulmentul nu cred pt ca sunt relativ noi, adica sper sa nu fie el
Ori pompa sau ceva pe traseu. Lichidul nu scade deloc, verificat dupa vreo 10 ore.
Dar apasam frana pana se intarea cu motorul oprit, si dupa ce porneam motorul se intarea si pedala de ambreiaj. Daca ajuta pe cineva simptomul asta.
Multumesc de raspuns
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
razvanm06
- Mesaje scrise: 49
Exact asta s-a intamplat. S-a pierdut presiune pe instalatie. S-a facut aerisire si s-a rezolvat. Abia ce am primit telefon de la mecanic. A zis ca in cazul in care se mai intampla a doua oara, e pompa de ambreiaj, exclus rulmentul a spus, acesta fiind schimbat acum 1 an jumatate. S-a aerisit si schimbat lichidul de frana, vad maine cand ajung la service cum se prezinta. Va multumesc de sfaturi. Drumuri bune!
IUsturoi
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Jun 2023
Salut! Detin un opel astra 1,7 tdi din 2013,si am o problema mai ciudata...Acum 3 zile eram in masina cu contactul pus la prima treapta si ascultam muzica,cand din senin imi apare in bord mesaj cu pedala de ambreaj si ca trebuie apasata...🙄apas pedala si ce sa crezi...motorul da sa porneasca😬a avut acceleasi simptome ca un motor ce da sa porneasca dar nu are bateria buna...(motorul fiind oprit) a doua zi acceiasi treaba,doar ca nu aveam nici macar cheia in contact!,dar nici nu am mai apasat ambreiajul.daca cineva ma poate lamuri cu treaba asta,il cinstesc!🍺🍺
