  3. Astra J
  • alex2014
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Va salut!
Am urmatoarea problema la Astra J A14XER: nu mai baga aer cald!
Am incercat 2 variante:
1. am dat pe AUTO
2. am dat ventilatia la nivel maxim
Ambele variante cu A/C (semnul cu fulgul) - OFF si setarile la caldura pe maxim(potentiometru).
Pe gura de ventilatie din stanga soferului, parca-parca sufla un pic aer cald. Pe celelalte guri de ventilatie, nimic!
Si am observat un lucru... am prins un semafor de 90 de secunde. Temperatura apei era de vreo 70 grade(nu plecasem de mult timp). Am dat la maxim ventilatia si cand s-a facut verde, scazuse la minim temperatura apei!
Ma puteti ajuta cu un sfat?
  • alex2014
Nu mai pot da edit, asa ca voi completa postul anterior:
Prin "nu mai baga aer cald" ma refer ca nu sufla aer DELOC, nu ca ar baga aer rece! Prin gurile de ventilatie nu sufla deloc aer, cu exceptia celei din stanga soferului, care sufla foarte usor un aer caldut.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Pe la parbriz si pe la picioare baga?
Vezi sa nu ai inchise clapetele!
Ai fost la spalatorie si ai facut si interiorul?
  • alex2014
Baga aer cald doar daca activez AC-ul (fulgul). Dar chiar si asa, scade temperatura apei de la 90 grade spre 0 daca stau cu motorul la ralanti.
Nu am facut interiorul de mult.
Dezaburirea functioneaza insa. Baga aer cald spre parbriz. Ciudat, nu?
  • alex2014
Am tot fortat aeroterma vreo ora si ceva(alternand intre AC on-off si treptele de ventilatie la maxim), pana la urma a inceput sa functioneze. Cred ca se infundase vreo conducta... Am curatat si filtrul de polen, deocamdata sunt multumit, sufla aer cald ca la inceput.
Problem (oarecum) solved. Recunosc ca n-am mai folosit de mult incalzirea iarna asta - fac drumuri scurte, de vreo 3 km si am observat ca daca pornesc aeroterma imediat dupa ce pornesc masina, ajung la destinatie cu motorul rece. Asa ca am preferat sa inghet eu, dar sa las motorul sa se incalzeasca mai repede.
  • Vlad B
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2015
ceva de genul patesc si eu dar la mine se intampla daca circul cu masina o perioada, deobicei pana ajunge la 90 grade apa in motor, si dupa opresc motorul. cand il repornesc (in timp scurt ca de pe o zii pe alta nu face) nu mai baga aer deloc, nici rece nici cald, o perioada de timp pana cand incepe si baga iar. asa patesc de cand am cumparat masina dar atunci se intampla odata la sezon, acum se intampla la fiecare ciclu spus mai sus, tot am zis ca ma duc la un electrician ceva dar tot uit 😊)
  • Tai-Pan
alex2014 a scris:Am tot fortat aeroterma vreo ora si ceva(alternand intre AC on-off si treptele de ventilatie la maxim), pana la urma a inceput sa functioneze. Cred ca se infundase vreo conducta... Am curatat si filtrul de polen, deocamdata sunt multumit, sufla aer cald ca la inceput.
Si cum dezaburesti geamurile daca nu folosesti aeroterma?
In 3 km nu are cum sa se incalzeasca motorul. Nici vara nu ajunge la 90°C in 3 km!
  • alex2014
Ma refeream ca iarna asta nu am folosit aeroterma pentru ca am facut drumuri scurte, dar zilele trecute, in schimb, avand de efectuat cateva drumuri mai lungi, am constatat ca nu functioneaza si de-aia am inceput topicul.
Desi ai dreptate intr-o privinta: nu mi-am dat seama ca prin folosirea dezaburirii parbrizului, automat se foloseste si aeroterma! Astfel, in mod incorect am declarat ca nu am folosit aeroterma toata iarna!
  • enervantul
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Astra 2017 B16XER
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
Ceea ce spuneti am constatat si eu, adica atunci cand motorul este rece aeroterma porneste dupa cateva minute daca este pe "auto", daca apas pe "ventilator" porneste imediat dar sufla aerul rece. Nu am inteles de ce scade temperatura "apei" de la 90 de grade, la mine dupa ce ajunge la 90 asa ramane, parca se lipeste acul acolo. Nu poate sa fie pe la termostat ceva? Zic si eu.
  • alex2014
Scade de la 90 grade spre zero daca stau pe loc la ralanti si dau ventilatia la maximum.
Am fost cu ea la mecanic, a zis ca termostatul este in regula. Probabil am avut vreo conducta infundata... chiar nu stiu. Nu ma asteptam sa am probleme la o masina cumparata de noua, avand in prezent un pic sub 10.000 km 😶 (daca o vand, va trebui sa ii dau km inainte!)
  3. Astra J
