Vin 09 Mar, 2018 10:27 am
Nu stiu daca le poti schimba, s-ar putea sa fie un LED lipit direct pe placa, dar merita incercat, ai vreo 4 suruburi in dreptul cadranelor torx din cate mai tin minte, 2 sus si 2 jos, dupa ce scoti plasticul, mai sunt inca inca vreo 4 suruburi care tin ceasurile impreuna cu geamul , dupa ce le scoti pe alea , iese tot ansamblul, trebuie sa il intorci putin ca sa poti scoate mufa. Umbla usor ca se rup sunt destul de casante. Nu mai tin minte daca trebuie sa scoti ornamentul acela de plastic care se prelungeste pe tot bordul, eu stiu ca l-am scos in partea cu ceasurile cu o surubelnita dreapta si cu o carpa sa nu zgarii bordul.
