  • bogdan1979
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000 2.0dth
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2006
buna ziua!
sunt un vechi cititor al forumului insa nu prea am scris pentru ca am gasit in general toate informatiile pe care le cautam dand "search"
in schim acu am urmatoarea problema:
masina mea face din cand in cand urmatoarea problema: incepe sa se zguduie efectiv, ca o vibratie, parca ar intra intr-un fel de rezonanta toata caroseria de zici ca se rupe in doua.
prima data s-a intamplat acu vreo 5 luni pe autostrada soarelui cand mergeam pe portiunea cu asfalt mai denivelat....unde se zguduie toata masina....am scos din viteza si mergand din inertie...tot la fel facea...am oprit si motorul...si mergand din inertie...la fel...vibratii in toata caroseria....cu chiu cu vai am ajuns in bucuresti si m-am dus la un service...nu a gasit nimic...mentionez ca dupa ce am intrat in bucuresti nu a mai facut probleme...apoi pana de curand nu am mai avut nici un fel de probleme...chiar daca am mai facut drumuri lungi...inclusiv pe autostrada.....aproape 10 000 km de atunci.
zilele trecute a facut din nou...acelasi zgomot ciudat...in reprize scurte...de cateva secunde dupa care a disparut....cateodata mergand si prin oras cu 40 la ora are tendinta sa faca dar dispare foarte repede...nu stiu ce sa cred...
mentionez ca atunci cand am mers pe autostrada am avut impesia ca atunci cand face zgomotul respectiv imi trage volanul putin intr-o parte...dar nu sunt sigur...de asemenea am observat aparitia zgomotului atunci cand schimbam banda de mers...cu viteza mare...sa fie de vina solicitarea fortei centrifuge?....dar asupra ce?
in alta ordine....am problema cu antigelul sub pres....trebuie sa ajung la un service in bucuresti....aveti o recomandare...as prefera o reprezentanta opel....
am impresia ca se aude mai tare motorul acum fata de cand am cumpatat-o ....sa fie si din cauza tobei care e foarte ruginita?...si are cateva puncte cu "funingine" pe ea?
trebuie sa-i repar si aerul conditionat...
trebuie sa-i cumpar si anvelope....
martorul de abs ba se aprinde ba se stinge....
plus ca am impresia ca tre sa umblu pe la discul de ambreaj sau ceva pentru ca simt atunci cand plec de pe loc in panta sau incarcat, simt in picior ca un fel de patinare...
se merita sa mai tin masina si sa-i repar toate hibele? sau o vand, mai pun bani si imi iau altceva mai nou?
am cumparat-o anul trecut cu 120 000 km . acu are 144 000 . e din anul 2000 si are motor 2.0 dth.
va multumesc...si astept niste sfaturi de la voi...
ciao. bogdan
Ultima modificare făcută de bogdan1979 la Joi 10 Mai, 2007 9:43 am
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
ma bag si euu..chiar daca nu sunt tare priceput...cu zguduiala...
in primul rand...roti echilibrate, apoi sistemul de franare (cred ca mai putin probabil) discuri? tamburi?placute, saboti? (pe stand, nu cu ochiul) apoi ia se vezi, eventual tot pe stand, suspensiile, in special amortizoarele....
daca e ceva pe aici, cu amortizoarele ar putea fi o corelatie cu martorul ala de abs...nu sunt chiar sigur...
cred ca cel mai bine ar fi mers la un mester de directii...de directii ca astia se pricep mai bine...nu chiar orice mecanic si ala da verdictul
  • bogdan1979
  • Mesaje scrise: 8
deci abs-ul facea probleme de cand am luat masina, iar problema cu vibratiile am observat-o mult mai tarziu
  • alxgudea
tot ma mai uit la ce ai scris..nu cumva sa uiti sa te uiti si la tampoanele motorulu...sa nu fie ceva miscat acolo...sa mai ai probleme de la motor care la anumite turatii sa se zgudiue sau sa trepideze si asta (diesel, mare...) sa se repercuteze asupra intregii masini...
sunt doar parari de nespecialist...
  • Alex Creitas
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2007
referitor la ledul de abs, este posibil, cel putin asa a fost in cazul meu, sa ai cablul dintre senzorul de abs care vine direct cu rulmentul si computerul masinii intrerupt....... tin sa precizez ca pana am descoperit si eu problema m-am usurat de 150 de euro pt ca am cumparat un rulment de fata nou, pt ca desteptii de la opel mi-au pus-o pe tester, au verificat cablul despre care ti-am spus mai sus... totul ok dupa ei, deci sg problema rulmentul. L-am cumparat l-am montat pe masina am pus-o din nou pe test testul perfect, am plecat din service peste vreo 10 km iar mi s-a aprins becul de abs. Dupa noi teste si verificari, am constatat ca era intrerupt doar cablul despre care am mai mentionat, care m-am costat undeva la 200 de mii.
Deci posibil dupa mine, cam asta sa fie 1 din prb si la tine.
  • nitarzv
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2007
Sa-ti spun cum a fost la mine, inainte sa iau cauciucuri noi, aveam niste cauciucuri fff tocite, iar cel de pe dreapta-spate avea si o galma frumusica.
In jurul vitezei de 130 km/h, masina avea un fel de vibratii, inclusiv in volan, dupa aceasta viteza (cu aproximatie), la viteze mai mari se linistea. Si la ~80 km/h aveam un zgomot la rulare care a disparut de cand am pus cauciucuri noi.
Deci poate fi si o problema de la cauciucuri.
  • bogdan1979
  • Mesaje scrise: 8
da...intr-adevar...acu imi dau seama ca ar putea fi respectivele vibratii de la roti...
pentru ca am lovit cu roata din fata stanga o bordura de la un pod....nu era prea inalta bordura dar aveam viteza...peste 80 km/h...atunci am crezut ca s-a rupt roata sau ceva...ca a fost un zgomot foarte violent. Am oprit masina...nimic deosebit nu am observat atunci ca era noaptea. A doua zi insa am observat ca aveam o galma de toata frumusetea pe cauciuc. La o vulcanizare am inlocuit cauciucul si am pus janta respectiva pe spate. Mi s-a spus ca e dezichilibrata janta destul de rau si ca nu mai poate sa o echilibreze...insa daca o pun pe spate nu sunt probleme....dar...se pare ca sunt...
As cumpara o janta acum....la second...e originala opel din aliaj cu 5 suruburi....gasesc asa ceva?
In concluzie....ar putea sa fie si acest lucru sursa vibratiilor?
va multumesc celor care mi-au raspuns pana acum...si celor care imi vor mai raspunde...
ciao
  • nitarzv
  • Mesaje scrise: 12
Eu am luat o groapa nasoala, dar nu cu viteza f mare, maxim 40 km/h, cu roata din fata, si s-a format galma.
Apoi am mutat roata de pe fata pe spate si ti-am spus cum s-a manifestat.
E posibil sa fie si de la asta, intra in vibratie de la o anumita viteza.
Nu ai roata de rezerva sau de altcineva sa iei o roata cu janta cu tot sa faci o proba.
Numai bine!
  • dan d0bre
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2007
bogdan1979 a scris:da...intr-adevar...acu imi dau seama ca ar putea fi respectivele vibratii de la roti...
ciao
salut! niste vibratii am avut si eu la masinuta mea;vibratii in volan, in toata caroseria pe fata, mai ales atunci cand schimbam vitezele se simteau mai pronuntat.Am facut o verificare vizuala a motorului(pufere,tampoane motor, prindere capac acces baia de ulei,prindere scut motor),si surpriza:nu am gasit nimic deosebit,m-am enervat si m-am mai uitat inca o data,am descoperit la capota lipsa tampoanelor,le-am inlocuit si nu mai am deloc vibratii ,am fost uimit de chestia asta.Verifica si tu !
