  3. Motoare diesel
  • B_ nicu 2003
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
Simptome: se opreste motorul din mers , lumina si toate acele din bord ajung la zero , raman doar martori aprinsi
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: z17dtl
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Posibil senzor arbore cotit, dar pot fi si alte cauze, trebuie diagnoza.
  • B_ nicu 2003
acele de la vitezometru ,turometru si carburant cad toate pe zero...inclusiv luminile din bord se sting cand motorul inca mai merge cateva secunde pana sa se opreasca , asa am ajuns acasa pornind-o din mers .....
  • svasile
Trebuie diagnoza cu op com-ul.
  • B_ nicu 2003
salutare colegi , am rezolvat problema ,adica in prima faza am masurat cat incarca alternatorul si surpriza 19 V si intra calculatorul in protectie si oprea alimentarea cu curent si se oprea si motorul , ma-m dus la mecanic mi l-a demontat si ma-m dus la un electrician auto care a constatat ca blocul de diode si releul sunt duse si le-a inlocuit cu altele noi apoi inapoi la mecanic ca sa-l monteze la loc si asta a fost rezolvarea....nu a mai fost nevoie de diagnoza ... Drumuri bune va doresc.....!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Te rog frumos,nu-mi insulta bruma de inteligenta,afirmind ca un alternator cu diodele "duse" incarca 19v...,daca te aud,rid si curcile de dumneata...!
  • B_ nicu 2003
dl. big .... am verivicat cu doua multimetre si cand acceleram varia intre 17 si 19 v si intra calculatorul in protectie si oprea tot , si electricianul care a desfacut alternatorul a gasit blocul de diode bun si doar releul care sabilizeaza tensiunea la iesire era dus si am cumparat tot ansamblu plus semering .... asa ca mai documenteati-va
  • svasile
Prietene... poate nu mai stii ce ai postat:,, ma-m dus la un electrician auto care a constatat ca blocul de diode si releul sunt duse si le-a inlocuit". Apropo ,,ma-m" iti apartine.
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
citeste atent si vezi ca omul a zis ca blocul e bun...releul e defect ""bun""
  • svasile
Ciprinhio eu ma refer la postarea anterioara, la care se referea si big_electro, adica asta:
,,salutare colegi , am rezolvat problema ,adica in prima faza am masurat cat incarca alternatorul si surpriza 19 V si intra calculatorul in protectie si oprea alimentarea cu curent si se oprea si motorul , ma-m dus la mecanic mi l-a demontat si ma-m dus la un electrician auto care a constatat ca blocul de diode si releul sunt duse si le-a inlocuit cu altele noi apoi inapoi la mecanic ca sa-l monteze la loc si asta a fost rezolvarea....nu a mai fost nevoie de diagnoza ... Drumuri bune va doresc.....! "
Eu am urmarit de la inceput discutia.
  • Ciprinhio
ai urmarit de la inceput dar nu ai urmarit tot..intre timp omul a mai postat
  • svasile
Omul a postat dupa ce big_electro i-a zis ca nu este posibil cu diode arse sa bage 17-19 V.
Tot in acea postare incheie astfel: ,,asa ca mai documenteati-va ".
Cum poti sa aperi pe cineva, care vine cu o postare, cand i se spune ca nu este posibil ce zice el, revine cu altceva si spune ca nu esti documentat.
  • big_electro61
Nu mai conteaza...! Eu o sa-i urmez sfatul,destul de intelept,continuind sa ma documentez...!
  • Ciprinhio
oare sa nu mai bagam pe nimeni in seama
  3. Motoare diesel
