  3. Astra J
  • Mutati
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2018
Salutari tuturor!
Am un J din 2010, motor de 1.4 100 de CP.
Azi dimineata am facut un drum cu el de cca 150 de km.
Am parcat-o de dimineata, iar ulterior la o pornire ca sa o mut 2-3 m a inceput ventilatorul de la radiator sa se invarta foarte puternic si zgomotos.
Am oprit clima. Am pornit clima. Am oprit masina. Am incercat si mai tarziu. Zgomotul ramane la gel de puternic, iar radiatorul sa imvarte la fel de puternic.
Ce idei aveti?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ecu sesizeaza temperatura mare la motor.
Probabil s-a intamplat ceva cu senzorul de temperatura.
  • Mutati
Si e ok sa merg cu ea?
  • Daniel
Cand te doare ceva, te duci la medic?
Asa e si cu masina: mergi la cineva sa vezi despre ce e vorba.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Scoate mufa si pune o la loc
Sau misca putin de fire daca stii pe unde se afla sonda de temperatura
Calculatorul nu o vede si nu stie cat e temperatura si pt. protectie porneste ventilatorul, sa fie
  • menelaus
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2018
Nu stiu daca ai rezolvat problema. Asa ceva am patit eu, cu pornire ventilator la turatie mare si tremurat de volan. Dupa ce au pus laptopul pe ea, concluzia a fost ca trebuie schimbat termostatul.
Succes,
  3. Astra J
