- BValentin237
- 3 mesaje
- din 30 Jan 2018
BValentin237
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Jan 2018
- BValentin237
- 3 mesaje
- din 30 Jan 2018
BValentin237
- Mesaje scrise: 3
astralhd
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 01 Apr 2016
boaba
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2011 a17dtj
- Cont inregistrat: 10 Oct 2011
astralhd
- Mesaje scrise: 90
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Eu l-am schimbat acum 3 luni cu Mann+Hummel PU9001X si am facut vreo 4000 km......
Oricum cum gasesc timp il schimb ..dar sant sceptic...ar fi bine sa fie numai asta de facut...
ps. apropo periodic "aerisesc "filtru
Cand face acel zgomot, se aude ceva zomot si in filtrul de aer?
Scoate furtunul de la actuatorul vacuumatic si vezi daca mai face zgomotul respectiv.
Verifica si racordul flexibil de pe traseul de evacuare.
astralhd
- Mesaje scrise: 90
Din pacate nu sant foarte practic in motoare, 😢 poti sa imi explici mai bine unde se gaseste acest actuator vacuumatic?
Ascultand motorul se pare ca acest zgomot vine de undeva din partea stanga (partea sofer) pe langa baterie, valva egr...in acea zona ...
Nu sant f.precis pentru ca zgomotul nu este continuuu...
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Daca zgomotul nu vine de la turbina, ci din zona EGR, cred ca trebuie sa dai jos EGR + Corp clapeta si sa le cureti.
Trebuie verificat si daca ai vreun racord fisurat si daca sunt fixate etans toate racordurile de la admisie si EGR.
Poate este un zgomot produs de injectoare si rampa de injectie!
astralhd
- Mesaje scrise: 90
boaba
- Mesaje scrise: 61
Daca folositi functia search pe forum sa vedeti ca di astra h cu acelasi motor ca al nostru are aceeasi problema.
Acum daca imi permiteti o sa va explic in cateva cuvinte cum sta treaba.
Din cauza unei mici diferente de marime( ex.filtru man,bosch,purflux etc) fata de filtrul oem cu stanta gm masina noastra astra j 1.7 cdti a17dtj,a17dtr, neavand pompa electrica in rezervor pe traseul de motorina intra aer ,iar acel aer este dat afara de catre pompa de nalte de acolo si acest zgomot .
Daca cautati si pe alte forumuri din alta tara (ex. Anglia) o sa vedeti ca si ei se confrunta cu acest zgomot .
boaba
- Mesaje scrise: 61
Brand: Model: Model Year: VIN: Engine: Transmission:
from | to from | to
Opel, Vauxhall Meriva 2004 - Z17DTH| Z17DT| Z17DTR
Opel, Vauxhall Corsa-C 2004 2007 Z17DTH
Opel,Vauxhall Corsa-D 2007 - Z17DTR
Opel,Vauxhall Astra-H 2007 - Z17DTR,Z17DTJ
Opel,Vauxhall Zafira-B 2008 - A17DTJ,A17DTR
Opel,Vauxhall Astra-J 2010 - A17DTJ,A17DTR
Option
Complaint Customer complains about some kind of moaning noise (flow noise) from the High Pressure Pump area. Moan noise is mainly to hear in vehicle overrun condition with released throttle pedal and sometimes also to hear during engine idle.
Cause The most reliable root cause is some kind of air ingress into the low pressure side of the fuel system. Air bubbles in the fuel system might cause such a noise which does not harm the system at all.
Production
Remedy
In case of customer complaint the fuel filter and feed pipe
have to be replaced.
Please be aware that the moaning noise might no disappear completely
but this has definitely no negative impact to the engine or
fuel system durability.
It demonstrates the current state of the art for that vehicles/
engine combination.
Note:
Do not replace the high pressure pump
astralhd
- Mesaje scrise: 90
Iar mecanicul de a zis ca ai turbina pe duca probabil repara biciclete 😉
Confirm totul, dupã schimbarea filtrului de motorina zgomotul a dispãrut.
Boaba se pricepe rãu!
Am pus un Man _Hummel sã vedem cât ține.
MChialda
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Oct 2018
- CatalinC84
- 2 mesaje
- din 07 Nov 2018
- Astra 2010 A20DTH
CatalinC84
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Aveti idee daca sunetul din link.ul de mai jos este provocat tot de filtrul de motorina? Am pus filtru Mahle.
https://youtube.com/watch?v=4zZIkm5QMs0
Am o Astra j din 2010 si nu are probleme in mers.
Multumesc!
