IDumitru
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 28 Jan 2018
Buna ziua!Am un opel zafira A din 2001 cu motorul de 2.0, 16v .I-am schimbat motorul,i-am reparat pompa si turbo deoarece astea erau principalele care nu mai functionau.Motorul era obosit si el...I-am schimbat filtre .I-am bagat ulei de calitate.Asta este povestea frumoasa!Acum vine partea rea in care spun ca masina nu trage...Nu sare mai sus de 60, 70 /h .Initial am crezut ca mecanicii care au lucrat la ea nu au reparat bine turbo si pompa...insa am mers in alta parte si cei de acolo au pus testerul si ce sa vezi pompa buna turbo bun...Acum vine intrebarea..De ce nu trage?Care pot fi cauzele ?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
daca s-a pus testerul pe ea ce erori au fost gasite?
la bord ai cumva martori ramasi aprinsi dupa pornire?
verifica cele trei electrovalve de vacuum (doua linga baterie si una linga filtrul de aer ) sa fie functionale si furtunasele lor sa fie etanse - sapiarda vacuumul.
egr - ul sa fie si el functional.
de obicei cind sint cele ce am zis eu mai sus cu probleme se aprinde martorul "masinuta cu cheita" in bord.
- in partea dreapta a paginii, sus, este functia cautare, incearca sa mai gasesti si alte rezolvari pe forum.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
trebuie verificat pe langa ca ce ti-a scris colegul mai sus si depresiunea pe care o face pompa de vid. Cum stai cu frana de picior, ai pedala mai tare? daca da atunci ai probleme cu pompa de vid (presupunand ca toate furtunele de vid sunt bune, toate electrovalvele si EGR-ul sunt ok fara membrane rupte)
IDumitru
- Mesaje scrise: 4
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
IDumitru
- Mesaje scrise: 4
Apropo tin sa mentionez ca 2 ani si ceva aproape 3 masina a mers numai cu pompa de injectie clasica..Din cauza asta ma gandesc ca poate au stagnat senzorii in timpul asta si deasta da erori si nu functioneaza cum trebuie...Oare sa ma interesez si de partea electrica?
Acum am revenit la pompa oiginala.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
IDumitru
- Mesaje scrise: 4
Pai gandesc profund pentru ca am avut masina la alti si alti si alti mecanici si nu ii dau de cap am schimbat motorul ...este bun .Pompa este reparata si functioneaza la tester nu ii gaseste nimic...O porneste si nu se ambaleaza nu are putere absolut deloc...urca pana la 80 si merge asa 3 km si apoi scade la 60 si pa putere...Turbo si el este nou si functioneaza...am schimbat si senzorii si nimic
