bogorad
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Dec 2013
- bibu16v
- 6,870 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,870
- Masina: Astra 1995 X16XEL
bogorad
- Mesaje scrise: 7
Problema la motor ii ca in mers se aprinde becul la check engine si merge in suturi ,sta aprins cateva zeci de secunde si se stinge si masina merge ok,masina merge rau doar cand ii becul aprins.
Daca motorul este rece porneste fara probleme ,daca este cald trebuie sa accelerez sa porneasca.
Am facut testul cu agrafa si mi-a dat cod p1503,am cautat pe internet dar nu am gasit nimic sa inteleg ce ar fi...Ajutati-ma ,Va multumesc
- bibu16v
- 6,870 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
bogorad
- Mesaje scrise: 7
bogorad
- Mesaje scrise: 7
mariusmat
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 11 Feb 2016
Salut! Ai rezolvat problema? daca nu vezi ca in blocul motor dedesupt parca in partea dreapta ai senzorul de la arbore , scoti mufa desfaci surubul tragi de el prin rotire stinga dreapta si l scoti, la mine avea o crusta (probabil mizerie din ulei) pe care am razuito cu o lamela din lemn (merge si din plastic) dupa care trebuie bagat in apa fiarta si verificat cu aparat de masura daca mai este in parametri( sau mai simplu daca are continuitate prin cei doi pini), la mine pina urma a fost din ECU ,ce sa zic , bafta!.
bogorad
- Mesaje scrise: 7
bogorad
- Mesaje scrise: 7
mariusmat
- Mesaje scrise: 12
