  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Cata_Panacotta
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2010 z16xer
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
Salutare baieti! Am si eu o problema de 2 luni care nu-i dau de cap! Problema a inceput asa, dupa un weekend ploios care a plouat non stop si am circulat prin oras, in ultima zi cum ar fii duminica am parcat masina in mall si am stat vre.o 4-5 ore. Cand m.am urcat in ea si am miscat de volan! Incepuse un trosnit. Indiferent daca motorul era oprit sau pornit! Am zis ca e ceva de pe articulatie. M.am dus am urcat.o pe rampa m.am uitat la burdufe tot nu era nimic crapat sau rupt a verificat mecanicul nu am joc in nimic. Si dupa o luna am observat ceva! Daca veneam dupa un drum circulat ori in oras ori inafara incepe se troscneasca. Daca parchez masina si nu o mai misc 24 de ore, si plec a doua zii cu ea. Trosnitul inceteaza! Mecanicul imi spune sa imi schimb flanse capete de bara bielete de directie. Ce rost are atat timp cat capetele de bara au 8000 km asa si bieletele antiruliu si alte bucasaraie. Tin sa mentionez ca in ianuarie acestui an, am schimbat arcurile cu flansele.. rulmenti erau buni..
Am lasat atasat o inregistrare sa auzi-ti cum trosneste la orce mica miscare de volan!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Verificați coloana de direcție,posibil pinionul fisurat.ATENTIE ! se poate bloca direcția.
PS. nu am gãsit înregistrarea audio
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
are dreptate mecanicul. sunt capetele de bara sau doar unul.Chiar daca nu au joc materialul din care este facuta nuca caoatului de bara sau a pivotului este din plastic si scartaie sau trozneste ca la tine .Iti spun ca am schimbat la mai multe marci de masini sunt produse aftermarchet de slaba calitate.
  • Cata_Panacotta
Eu cand am schimbat bucsaraia m cumparat lemforder.. cineva zicea sa injectez in capul de bara si pivot. Ulei
  • deleted-46863
incearca .si atunci iti dai seama ca acolo este buba
  • Cata_Panacotta
Am fosf astazi pe o rampa si am pus.o pe prietena mea sa miste de volan! Am pus urechea pe caseta nu trosneste din ea. Dar cand am pus mana pe amortizor de acolo se simtea vibratia si plus dupa ce am pus mana pe bielta de directie se simtea foarte putin acel vibrat de la trosnitura.. acuma faza e ca am pus pe partea dreapta mana si pe partea stanga pe bielta.. si mai mult zgomotul venea de sus.. de la arc.. acuma dupa am pus.o si pe prietena mea sa asculte si a zis si ea ca tot de sus se aude.. am zis ca poate mii se pare mie.. ori o fii rulmentul de sarcina blocat. Ca am mai observat ceva. Astazi daca o las o zi si tace cum pun pana pe volan se aude foarte un pic trosnit si dupa isi revine pana fac ma multe viraje dupa iar trosneste. Am mai observat ca trosneste daca trec peste o denivelare si nu tin bine volanul in mama strans fix. Am fost la un mecanic si mi.a zis ca e caseta doar se uitase pe sub ea.. dar n.a pus pana pe nimic. Dar daca e sa o iau dupa mecanici schimb caseta coloana si toata bucsaraia si tot nu isi revine. Primul mecanic imi spusese ca e rupta bucsa de la bascula si se mai tine putin. Ee astazi cand m.am uitat bucsa e buna nare nimic am bagat un levier si e fixa nu are joc.. deci intr.un final.cred ca e de la suspensie. Ori nu o fi pozitionat bine mecanicul cand am schimbat arcurile si acm sa fii scapat ori e rulmentul de sarcina dus... cred ca intr.un final o sa imi iau o presa si le schimb eu acasa..
  • Cata_Panacotta
Am revenit cu o filmare sper sa se auda!
https://youtube.com/watch?v=CXdx69tCz-c
  • tavy1979
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
Trebuie schimbata coloana se la volan. Este pinionul de pe coloana fisurat cel pe care actioneza motirul de servo. Asa am patit si eu la a mea. Sfatul meu este sa nu mai folosesti masina pana nu verifici coloana ca se poate bloca directia in mers.
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Da te rog si burdufele si vezi cum aratã cremaliera ,La mine era "pietrificata" tot asa se auzea.succes!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
