  3. Motoare benzină
  • Andy-Opel
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2017 XFT
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2016
Cam de 1 an de zile, cand motorul este cald si cel mai frecvent vara se aude on zgomot, ca un fel de scartait., aveti idee de la ce poate fi?
Am schimbat si cureaua de accesorii, am schimbat si pompa de apa si rola intinzatoare si tot se aude si nu prea mi-as dori sa mai schimb o piesa pana nu sunt sigur de la ce poate fi, poate aveti o parere mai avizata. Alte probleme in timpul mersului nu exista. Motorul merge f bine...
Model: Astra J benzina - A14NET
An fabricatie: 2013
Km: 40.000
Am inregistrat cum face:
https://youtube.com/watch?v=D_ILX_uRR50
https://youtube.com/watch?v=ll96oZej6a4
Mersi anticipat
  • Mesaje scrise: 16,464
Inregistrarile nu sunt disponibile
  • Andy-Opel
  • Mesaje scrise: 43
Salut, incearca acum, le-am facut publice.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Se da cureaua de transmisie jos,se porneste motorul,se asculta zgomotele precizate...! Daca zgomotele au disparut,se opreste motorul,se roteste si se verifica jocul fiecarui ax antrenat de cureaua de transmisie,concentrind atentia acolo unde se aude zgomot si exista joc... Daca exista zgomote cu motor pornit(curea demontata),cauza acestora trebuie cautata in motor,inclusiv distributie...
Da curea jos daca stii cum.
  • big_electro61
Andy-Opel a scris:
Conform celor scrise...,e profesor...!
  • Andy-Opel
  • Mesaje scrise: 43
Nu sunt profesor, tot la service le-am schimbat, ma voi duce la service sa stau mai mult pe capu` lor sa identifice de la ce ar putea fi 😊
  • big_electro61
Nu stiu cum sunt altii,dar in cazul meu,cind sta cineva pe capul meu,randamentul e intr-o scadere alarmanta...,asa ca ai grija,lasa meseriasii sa-si vada de treaba!
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Zgomot asemanator am inceput sa am si eu de asta vara. La mine dispare cand cuplez AC-ul.
La fel se aude doar cu motorul incalzit, acum iarna e ok.
Nu am schimbat cureaua, are deja 10 ani, dar se prezinta bine, fara crapaturi.
Astept caldura sa o schimb, sa verific si fuliile, caci pe frigul asta nici un bec nu imi arde sa inlocuiesc 😊
Daca voi gasi joc axial la pompa de apa, recomandati schimbarea ei?
Are 105.000 km, nu curge, nu pierd antigel, dar daca tot umblu in zona, ma gandeam sa ma scutesc de alta munca in viitorul apropiat.
As schimba-o odata cu distributia, dar asta se prezinta foarte bine, nu pare sa imi creeze probleme foarte curand si imi e sa nu pice pompa de apa intre timp.
  • Mesaje scrise: 7,142
@mariuseek - Dacã descoperi joc axial, nu mai sta pe gânduri.
@Andy-Opel - Existã o logicã simplã (mecanicã, cinematicã, cum vrei sã-i zici...) a indicațiilor/sfaturilor primite dela Dan și big_electro, dar pe care tu, în mod evident, nu o pricepi...Pe cale de consecințã, tot logicã, evident, ar trebui sã se ocupe cineva care pricepe cele indicate...Ca și element ajutãtor, ar trebui ca atenția sã se îndrepte și cãtre alternator, compresor climã și ce-oi mai avea tu pe lanțul cinematic al curelei de accesorii...A nu se pierde din vedere celelalte componente ale lanțului cinematic al distribuției! Dar toate în logica indicatã anterior de colegii citați, altfel îți/ne pierzi vremea pe-acilea...
  • Andy-Opel
  • Mesaje scrise: 43
Eu am ceurt doar cateva simple pareri, in sensul ca poate cineva s-a mai lovit de o astfel de problema, cea mai avizata parere este a lui "big_electro61"(care exact asa au facut mecanii la service cand au verificat masina atunci), am intrebat pentru ca am fost la service autorizat Opel dar nu au reusit sa identifice problema reala, iti spune sa schimbi una alta (care e posibil sa aiba o legatura) dar nu rezolva problema si-ti ia banul...
@bibu16v: nu stiu, poate esti tu asa mai intepat deobicei, nici nu ma cunosti si vezi doamne ("ca nu pricep") asta sa o faci cu prietenii tai, de aia tara asta o duce asa, pentru ca ne intepam unul pe altul in loc sa ne ajutam si sa vorbim civilizat chiar si pe un forum, sau daca ai frustrari tine-le pentru tine sau pleaca din tara, iar daca ai plecat in alta tara si tot frustrat esti, ghinion! .. nu incerca sa pari mai filozof decat esti 😊 .. Ca sa intelegi de ce am intrebat si am deschis acest topic, este ca la service-ul autorizat Opel nu au reusit sa rezolve problema si incerc sa caut cine s-a mai lovit de asta, sa mai cer pareri de unu-altul, iar apoi ori sa schimb service-ul unde am fost dar macar sa ma duc cu datele culese, inregistrarea cand face masina asa etc, sa vad daca exista un pattern cand face... pt ca nu face tot timpul si asta face mai dificil de identificat...si nu vreau sa merg la service-uri sa imi schimbe iarasi ceva care poate nici nu rezolva...doar ca sa aiba incasari mai bune in ziua aia 😊
@mariuseek: la mine apare cand merg cu masina cel putin 30 de minute( deci e incalzit motorul) si e la renlati si am observat ca se mai intensifica atunci cand pornesc aerul conditionat sau daca de ex pornesc dezaburirea pe spate... eu am schimbat si pompa de apa si curea si rola intanzatoare dar aparent nu e de la asta. Am facut si testul acela cu putina apa cand se aude acel zbomot sa vad daca nu cumva nu este tensionata cureaua bine, dar nu e nici de la asta.. in rest masina merge impecabil.
Cu priceputu' m-am lãmurit, dacã dupã sfaturile primite tu crezi cã am frustrãri...eu nu plâng pe-acilea...
O sã le transmit la prieteni cã ai gânduri ptr ei...poate vin sã-ți mulțumeascã...
Cât despre filozofie, n-are rost...nu v-ați întâlnit...cã altfel ți-ar fi jenã sã bați câmpii....
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,125
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut.
Am acelasi zgomot si dupa parerea mea acesta se intensifica cand este cald motorul si creste odata cu cuplarea consumatorilor electrici.
Deci 100% suspectez rulmentii alternatorului dar si rola de antrenare trebuie verificata deoarece este cu "fray"
  • big_electro61
Jos cureaua de accesorii,pornesti motorul si daca dispare zgomotul...,jumatate din constatare e gata!
  • mariuseek
Eu am schimbat cureaua si rola intinzatoare. Rola alternatorului e ok fara joc, fara huruiala. Dupa verificari zgomotul e de la fulia AC, probabil rulmentul are un inceput de sfarsit. Nu am simtit joc semnificativ la mana si inca nu huruie, dar daca face zgomot cand motorul e incalzit si dispare daca cuplez AC e destul de clar. Momentan nu ma deranjeaza, dar stau cu urechile pe el, cand se agraveaza iau imediat masuri 😊
  • ney
Rezultatul dupa ce am dat cureaua jos
Tot ce se invarte este foarte bine
Cu ocazia asta am decapsat intinzatorul de curea si l am uns si acum preia f.bine socurile
Concluzia este cea pe care toti reparatorii de ac o stiu : compresorul este zgomotos si va ceda cand va vrea el.( nu are legatura cu rulmentul fuliei compresorului)
Ca si verificari : se poate trage freonul si indiferent de ce rezultate ai ca si cantitate la scos ( de ulei si freon ), setati incarcarea cu 520 g freon si 60 ml ulei( 10% din 600gr pe eticheta)
Nu puneti cat este pe eticheta pt. ca ramane in instalatie( recomand chiar 500gr freon)total 560
Rezultatele daca apar ( adica fara zgomot la cald) sunt binevenite , mai ales daca sa scos o cantitate semnificativ mai mica decat 60ml
Oricum radiatorul din fata este recunoscut pt. pierderi si compresorul pt. zgomot!( la J)
  • dani opel
  • Masina: Corsa 2014 A14XEL
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2023
Andy-Opel a scris:Salut,
An fabricatie: 2013
Km: 40.000
Mersi anticipat
Salut!
Ai aflat pana la urma problema.?
Intampin si eu aceeaai problema
Multumesc
Bun venit la CO!
Citește postarea anterioarã (dela @ney).
  3. Motoare benzină
