Corcodel
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2010 Z16XER
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
Operatiunea de montare e laborioasa, dar nu e cine stie ce filosofie si nu necesita acordul cacanarilor alora cu vitrina.
Trebuie un plus dintr-unul din stopurile cu lumina de mers inapoi(cred ca e doar un stop la berlina Astra H) si o masa de la surubul de masa de langa tabloul de sigurante din portbagaj. Trebuie sa dai jos bara si sa dai gauri in cercurile marcate pe interiorul barii(la astra H hatchback asa este, nu vad de ce nu ar fi si la sedan) si sa apoi dai jos pragul de la portbagaj unde gasesti gauri tehnice astupate cu dopuri de cauciuc, prin care poti trage firele de la senzori. Pui unitatea sub tabolul de sigurante din portbagaj, in spatele capitonajului(adica fix langa tablou). Firul de la afisorul de distanta(care trebuie sa fie dintr-ala mic cu leduri si afisare numerica, nu merita panaramele alea de afisoare cu masina desenata, de 2 lei chilu care sa troneze aiurea pe bord) il tragi pe langa bancheta si apoi la alegere pe sus, pe sub chedderul usilor, latura de sus , care acopera si marginile capitonajului plafonului, apoi il cobori pana pe bord ascunzand firul in capitonajul stalpului A stang si apoi cu firul ascuns la baza parbrizului, atasezi afisorul pe bord intr-o pozitie convenabila. Sau tragi firul pe sub capacele de la praguri alaturi de restul cablajelor care traverseaza masina.
Si ii bagi in masa' pe aia care vor sa dea gauri in bara unde au ei chef invocand nu stiu ce instructiuni, nu unde a marcat fabricantul pozitiile senzorilor.
P.S. Sa nu crezi ca s-ar lua cineva de tine pt ca ai pus senzori pe masina, cata vreme operatiunea de legare la sistemul electric al masinii este aproape la fel de complicata ca montarea unei lustre noi, in casa. Daca faci scurtcircuit la montarea gresita, nu ia nimic foc, doar schimbi siguranta si gata. Asa e si la masina, avem sigurante pentru toate becurile, care in caz de accident ar face scurtcircuit si ar evita incendierea masinii sau defectarea pretioasei masini aflate in garantie.
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,076
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
Si o recomandare, afisajul sa fie cu leduri, se pare ca la cele cu LCD mai cedeaza ecranul.
P. S. - Eu mi- am montat ultrasonici, Digitaldinamic PS 411 cumparati de la Ravalcar ( pe Poporului) .
Sper sa nu se considere reclama...
Corcodel
- Mesaje scrise: 49
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Si care ar fi defectele celor electromagnetici?... La cei cu ultrasunete se stiu: nu recunoaste distante mai mici de 30-35 cm, afiseaza 0 sau sunet continuu
- Edwin
- 5,912 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,912
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- stefan2008v
- 13 mesaje
- din 19 Apr 2011
- Astra A16XER
stefan2008v
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra A16XER
- Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Orice modificare / interventie la instalatia electrica a masinii ti-o scoate automat din garantie, chiar daca a fost facuta intr-un service bun dar care nu este agreat de Opel - intereseaza-te inainte.
Daca ti se intampla ceva pe partea electrica a masinii, aceasta interventie va fi automat motivul / cauza ....
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut GabiB77! Asa cum a specificat si Edwin si din cate am citit despre ei cea mai mare " buba" a lor sunt alarmele false atunci cand pe bara exista multa apa ( de ex. la o ploaie torentiala). Alte lucruri mai putin bune ( tot din ce am citit) sunt:
- Unele produse de acest fel nu prea se inteleg cu eventualul carlig de remorcare montat pe masina.
- Intra in actiune doar daca masina e in miscare ( asa este? ) .
- Distanta mult mai mica de detectie.
- E obligatoriu sa dai bara jos la montare.
Nu sunt parerile mele, de chestiile astea s- a plans multa lume pe diferite forumuri...
Numai bine!
- Edwin
- 5,912 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Intr-adevar detecteaza doar cand masina este in miscare. Distanta de detectie incepe de la 70-80 cm si de la 30 cm la 0 cm detectia este maxima ( bip continuu sau LED ROSU )
Pentru montare trebuie demontata bara. Daca ma gandesc bine cred ca se poate monta si fara demontare..dar nu prea poti face un lucru de calitate..spatiul este foarte ingust ( ma refer la Zafira B..dar cred ca si la Astra H este la fel ) si nu se poate lipi banda corect. Toate acestea le-am scris dupa ce am montat personal acest tip de senzor si l-am folosit mai bine de 2 ani ( il folosesc si acum )😉
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
La mine semnal sonor continuu apare de la 7-8 la 0, deci probabil, daca vorbim de aceiasi senzori, respectiv electromanetici, si acestia depinde producator... asta a fost motivul principal pentru care nu mi-am luat optici, daca de la 30 cm apare beep continuu, atunci n-as avea nevoie de ei, pana la distanta aia pot parca si fara 😉 Cat despreploaie, sincer nu am incercat, oricum la mine banda am lipit doar pe partea din spate a barii, nu si pe lateral si in felul asta am intors-o si am lipit-o inapoi cu vreo 70 cm, mai sus cu vreo 15 cm si in felul asta in partea dreapta spate a 2 randuri de senzori, cum s-ar zice, detectand si obstacole la nivelul stopului sau chiar
Eu consider asta un plus, nu un minus, motivul l-am expus mai sus
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Corcodel
- Mesaje scrise: 49
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
P. S. - Acest tip de senzori mi-au fost recomandati chiar de ei, la magazin,chiar daca mai aveau si alte tipuri mult mai scumpe. Pe mine m-au convins atunci cand mi- au explicat ca PS 411 are senzorii total independenti si poti localiza precis locul unde e obstacolul. Sper ca noua ta achizitie sa- ti fie de folos si sa -si faca ireprosabil treaba, oricand e nevoie de ei. Numai bine!
Corcodel
- Mesaje scrise: 49
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Corcodel
- Mesaje scrise: 49
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Exact asta a fost motivul pentru care cele doua display- uri ale mele sunt lipite langa grilele de aer- parbriz si oglinda laterala.
( Vezi poze in "garajul meu" )
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- patrutalex
- 526 mesaje
- din 19 Apr 2012
- Astra 2008 ZT19D
- Bihor
patrutalex
- Mesaje scrise: 526
- Masina: Astra 2008 ZT19D
- Cont inregistrat: 19 Apr 2012
