- prodan cezar
- 13 mesaje
- din 10 Mar 2008
- Vectra 2006 z19dth
prodan cezar
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 10 Mar 2008
Buna seara,
Sunt proaspatul proprietar al unei Vectra C 1.9 CDTI 150HP OPC line, cu aceasta ocazie salut toti colegii de pe forum.
Am o nelamurire, in bord apare mesajul cu becul ars pe spate stanga, am schimbat becul, de fapt le-am schimbat pe toate, dar eroarea si mesajul apar in continuare. Stie cineva cum se poate rezolva? Dupa umila mea parere ar trebui sa fie defecta piesa care masoara tensiunea in tripla.
A doua intrebare, stiti cum se poate regla aerul doar la picioare sau doar intr-o directie, adica in bord sau doar parbriz(aici ar fi dezaburirea)?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- prodan cezar
- 13 mesaje
- din 10 Mar 2008
prodan cezar
- Mesaje scrise: 13
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 2007 Z20NET
AlexDmi
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Vectra 2007 Z20NET
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- prodan cezar
- 13 mesaje
- din 10 Mar 2008
prodan cezar
- Mesaje scrise: 13
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
nu sunt firele desprinse de pe placa pentru ca componenta lipita direct si pe placa ai circuit de cupru nu cabluri.
in cazul asta tie iti trebuie un switch now. adica asta: https://www.tme.eu/ro/detail...tale/sr-passives/
sunt mult mai mari sansele sa fie stricat butonul(care e problema cunoscuta) decat circuitul.
eu am dat comanda de 5 de genul sa vad daca acesta e modelul care trebuie pentru masinile noastre, ca pana acuma nu am gasit exact. zilele acestea ar trebui sa vina. daca e bun poti sa iti trimit unul sa te duci la electrician sa ti-l schimbe.
pana atunci foloseste butonul de auto de la clima si regleaza temperatura.....daca vrei dezaburire langa butonul de auto ai unul cu un semn de parbriz pe el....acela e dezaburirea la comanda. foloseste-l.
- prodan cezar
- 13 mesaje
- din 10 Mar 2008
prodan cezar
- Mesaje scrise: 13
