  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • nica mihail
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2008
Salut am o Zafira din 2004 cod motor z1.8xe am montat si gpl pe ea de 1an..nu am avut probleme pânã acum de când au început sã scadã temperaturile afara...dim uneori la prima cheie porneste dar oscileazã relantiul si se opreste pedala de acceleratie nu rãspunde,la a doua cheie îsi revine..a doua problema evacuarea sãracã p0170..nu pot scãpa de ea...am verificat totul testere peste testere...bobina ok...buni noi,debimetru la relanti oscileazã val de la 7 pânã la 10 MC/h,dar sta 7-8...sondele landa da evacuare sãracã,nu stiu între ce valori trebuie sa lucreze..clapeta curãtatã...desfundat orificiul mic din clapeta...ce sa mai incerc...daca mai aveti voi vreo idee...astept rãspuns..multumesc
  • flo.p
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Am avut si eu problema cu p0170 chiar din prima zi cand am montat instalatia de gaz, doar ca mie imi facea vara, dupa o oprire scurta a motorului (5-30min).
Ce am facut eu, acum nu stiu exact care dintre urmatoarele operatiuni a rezolvat problema pentru ca le-am facut pe toate cam in aceeasi perioada (vara 2017):
- Alimentez benzina + GPL doar de la o singura retea de benzinarii
- Am trecut pe ulei 5W40 de la 10W40
- Am facut revizia la instalatia GPL
- Am schimbat racordul flexibil, era spart, mi-a spus mecanicul ca ar fi putut influenta amestecul citit de sonda
- Merg ceva mai turat, cand e cald motorul
Cert est ca de atunci nu mi-a mai aparut eroarea.
Spor!
  • nica mihail
  • Mesaje scrise: 12
Mulțumesc..pt rãspuns...am curãțat debimetru...am bãgat benzina de 99 și pornește la rece perfect dar la relanti are o oscilație și pe benzinã și pe gaz...bine înțeles și p0170 in bord...am fost la gaz și instalația este reglata...am pus și bobina noua și buji și tot întrerupe pe benzinã...ecu nu cred cã este ..mai incerc sa mai caut poate o sa gãsesc buba..mai aștept ras
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Pot fi trei cauze mari si late: aer fals,MAF murdar/defect sau presiune de benzina slaba. Acuma, in afara de cauzele astea tre' sa te duca mintea sa citesti simptomele in mers, parametrii in timp real (special STFT, LTFT) si alte date in timp real furnizate de motor, si sa mai stii si cum citeste, interpreteaza si comanda ECU actuatorii.. Care nu stie sa diagnosticheze, plateste piesele schimbate de mecanici atoatestiutori.
  • nica mihail
  • Mesaje scrise: 12
Cine mã poate ajuta cu o diagnoza corecta in București...poate gãsim defectul..contra cost...mulțumesc
  • razvan_d86
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2015
Salut. Relantiul iti oscileaza tot timpul sau doar la rece pana se incalzeste un pic? Si eu am aceleasi probleme cu relantiul oscilant (tot pe z18xe cu GPL tomasetto), insa doar la rece. Am observat si eu pe tester eroarea p0170 si amestec sarac la sonda laba. Am curatat clapeta, bujii noi, pompa de benzina noua, bobina noua, filtre gpl/benzina noi. La cald motorul merge foarte bine. La rece, daca scot mufa de la debitmetru si pornesc, relantiul nu mai oscileaza, sta la 1200rpm vreo 15 secunde , dupa care coboara la aprox. 800 rpm. Problema pare sa fie debitmetrul desi pe tester cantitatea de aer e buna (min. 7MC/h)
  • nica mihail
  • Mesaje scrise: 12
Salut eu cred cã am rezolvat problema...debimetru curãțat,bobina și buji noi,garnitura de la clapeta schimbata,clapeta curãțatã și orificiul acela mic de la clapeta desfundat,benzina 99...când se încãlzește are o mica întrerupere la relanti,dar nu mã deranjeazã...sper sa fi scãpat de toate problemele...dacã se mai întâmplã ceva va anunt...încã ceva cred cã la eroarea p0170..dacã ai schimbat toate piesele trebuie sa verifici daca trage aer fals pe undeva..o poți FC cu spray de curãțat pulverizând peste tot cu motorul pornit,dacã simți vreo diferențã la turație pe acolo trage aer
  • Iancu HD
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2018
Am și eu o zafira 1.8 din 2002 a-mi aratã p170 pe tester,iar acum când o pornesc merge ca an 3 cilindri nu mai trage.am schimbat debitmetru la, senzorul de la axul cu came am probat și alta bobina pur și simplu nu mai știu ce sa fac am nevoie de masina depind foarte mult de ea.Va rog dacã ma mai poate cineva sfãtui as fi foarye recunoscãtor.
  • Iancu HD
Revin 3 buji afumate si una uda.A mea este pe benzina nu și pe gaz.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Bujiile le-ai schimbat?
  • corsa.timis
Trage aer fals, cauta furtune crapate sau desfacute. Consumul e mare?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
aia uda pare cu probleme, eu m-as uita si sa am scinteie pe ea. (pe linga ce au zis colegii mai sus, ca nu strica o verificare minima niciodata).
  • Iancu HD
Le schimb mâine bujiile iar astãzi merg la un mecanic sa verifice compresia și injector ul de la bujia uda o sa mai revin mâine sa vedem.mersi de rãspunsuri va mai țin la curent.Singura mea frica mai mare este sa nu fie ecu.
  • Iancu HD
Am fost la mecanic totul la locul lui (ce tine de mecanica:compresie distributie)mâine ma duc sa vad de ecu. La injectoare când a scos mufele pe rand nu sa observat nici o schimbare merge tot an 3.Nu mai știu ce sa mai ai fac.
  • Iancu HD
Un furtun ieșit din spate de la corpul clapeta dar numai al 3lea mecanic a observat.Merge brici.
  • corsa.timis
Serios? Mai sus iti spusesem EXACT care ti-e defectul.. Cat ai platit , si cat timp ai pierdut?
Chestie generala: Cand se cere o parere, si cineva da o solutie e foarte greu de acceptat ca e atat de simplu, abia dupa timp si bani pierduti omul isi da seama cat de putine stie, si cat de mult se increde in "mecanici"..
Felicitari pentru rezolvarea problemei!
  • FDisa
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2018
salut ! ma puteti ajuta am 9 erori la opel 1.8 printre care sunt : 1(0500) , 2(0352) , 3(0100) , 4(0110) , 5(0135) , 6 (0351) , 7(0301) , 8 ( 0304) , 9(0170) Este posibil din cauza inst de GPL montata acum 3 luni
  • Iancu HD
50 lei.Timpul nu mai conteazã ci stresul pe care l-am avut!Mulțumesc anca o data!
  • SBuz
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2018
Am o zafira 1.8.benzina +GPL. Masina merge bine fara trepidati..motorul trage bine si comsuma putin. Am codul de eroare in bord P0170. Problema este urmatoarea.. se opreste subit in mers. Imi clipeste becul de noze... si se aude un tacanit de la electovalva de recuperare vapori benzina Trebuie sa i scot borna la baterie si porneste fara problema. Dupa o perioada iar se opreste. Ce am observat ca se intampla in oras mI des. Va rog mult ajutati ma . Nu stiu ce sa i fac.
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Pune bujii Bosh GPL...am patit si eu din cauza unui "destept"(de vanzator)care dupa ce a consultat calculatorul, mi a dat niste pocnitori de bujii si cand trecea pe gaz se oprea subit.In mijlocul intersectiei, nu conta unde se intampla. Dar se intampla cand comuta de pe benzina pe gaz. In prostia mea si de spaima, am mai comandat si o platforma de am dus o la un service, nu spun numele(alti escroci). Atentie cand schimbi bujiile e bine sa verifici si bobina de inductie, daca are niste fisuri albicioase pe ea...posibil sa fure scanteie. Poti sa o verifici noaptea sau intr un garaj cu lumina redusa(adica mai pe ntuneric). Desurubezi suruburile de prindere o ridici un pic pornesti motorul...daca curg scantei din ea la capacul tachetior...e de schimbat. Succes...Aaa... Apropo ...povestea cu eroarea P0170...cum spuneau multi, mai priceputi decat mine de pe aici si le dau dreptate, poate sa fie din cauza debitlui mic de gaz.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
