  • c.tiberiu
  • Masina: Astra 2003 Z14XE
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2017
La Astra G, din 2003, motor Z14XE, cu clima, in perioada rece a anului Am urmatoarea problema:
Dupa citeva minute de La pornirea motorului, acesta merge tremurat (in 3 sau 2 pistoane) nu are putere, iar in ralanti turatia ajunge si sub 500 de ture. "Mergind" asa pina se incalzeste motorul, si cu opriri/porniri repetate, acesta isi revine si functioneaza perfect chiar daca are martorul "ceck engine" aprins.
Am schimbat bobina de inductie, dar problema nu a disparut (sau mai bine spus reapare dupa citeva ore de functionare - sint la a 4-a bobina), Am verificat compresia si este la fel le fiti cilindri si ok.
De unde sa fie aceasta problema?
Recent (de 2 zile) Am sesizat ca se aprinde si se stinge singur martorul de dezaburire/dezghetare luneta de pe panoul climei, chiar daca sting dezaburirea din buton, dupa un timp porneste din nou sta o perioada si se stinge iarasi singur, dupa care iarasi sedinta sedinta La o vreme, si tot asa absolut aleatoriu ca timp.
Mai mult s-a intimplat sa scot cheia din contact, dar motorul sa ramina pornit, si Am observat ca in aceasta situatie martorul dezaburire/dezghetare luneta de la clima este aprins, apas butonul on/off de La dezaburire pt oprire si... Surpriza... Se opreste motorul.
Culmea e ca se opreste motorul doar asa. Daca bag cheia in contact si invirt pt pornire/oprire nu se intimpla nimic.
Au legatura cele 2 aspecte mentionate? Ce arata trebui Sa fac?
Multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,596
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
o verificare amanuntita a instalatiei electrice
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
las-o asa . esti primul cu astra g care are START AND STOP. CE MAI TREBUIE SA ITI EI LICENTA DE INOVATIE. ACUM LASAND GLUMA FUGUTA FUGUTA LA ELECTRICIAN CA SA NU II DAI FOC SAU SA SE CUPLEZE ELECTROMOTORUL SAU ALTA DANDANA SI O PATESTI MAI RAU. LA ELECTRICIAN - DIAGNOZA SI PUS TOTUL LA PUNCT CUM TREBUIE
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Fa macar testul cu pedale (pt aflarea eventualelor erori) ..asa e ca si cum ai cauta acul in carul cu fan.
  • deleted-119398
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
Curata sau schimba clapeta de acceleratie si senzorul de acceleratie (se afla pe pedala de acceleratie sa ei acelasi cod). Eu am schimbat bobina de inductie, bujii si pompa si nu era de acolo. La fel am patit si eu se aprindea cekul in bord pilpiia la acceleratie incepea sa merga in trei dupa care cekul raminea permament aprins iar la diagnaza dadea injectorul nr 1 sau 4, egr si alte balarii. Acum nu mai face dupa ce am schimbat clapeta si senzorul de acceleratie. Sa scoti bornele la baterie, schimbi piesele apoi pui contactul aprox 30 sec si o pornesti fara calibrare pe laptop. Eu nu am avut nevoe a pornit perfect
  • deleted-119398
Revin si arat faptul ca dupa doua zile iar a inceput sa tremure si sa mearga in trei bujii. M-am apucat cu ajutorul unui prieten sa o desfacem si surpriza deoarece nici prin cap nu ne treces asa ceva furtunul de la recirculare gaze (gros care intra in capacul de la culbutori in dreapta) era infundat. L-am curatat si am schimbat din nou bujii cu BERU si acum este totul ok. Iar tremuratul daca se simte in bord in partea dreapta pe linga torpefou este de la suportii de la servofrina (rupti dau retezati) si joaca bidonul cu lichid care loveste in caroserie mai ales la pornit oprit.
Bafta
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Cu ce era infundat acel furtun, ca e destul de gros si nu il vad infundandu-se asa usor?
  • deleted-119398
Era ca o vaselina - gaze nearse stil cum facea Dacia in capacul de la culbutori si pe buson daca ai vazut cind facea condens iarna. Iar bujiile erau negre.Eu asta am avut. Eu ti-am spus ce am avut eu la masîna poate te ajuta si alt lucru la care sa fii atent clapeta de acceleratie avea ulei pe ea in exterior.
  • mariuseek
Nu ma gandeam ca obturarea acelui furtun influenteaza mersul motorulu asa de tare.
  • deleted-119398
Si o alta manifestare cind opestii motorul la mine se auzea parca rasufla un furtun si dadea suturi in filtru se aer. Acum nu mai face nimic. Daca vrei sa vb imi trimiti nr de tel pe email mariu.florebtin71@gmail.com
  • deleted-119398
marius.florentin71@gmail.com scuze
  • mariuseek
Multumesc pentru amabilitate. Am inteles fenomenul. Din fericire singura mea problema cu acel furtun e doar ca e crapat si trebuie schimbat ca imi da miros de ulei si gaze sub capota.
  • deleted-119398
Inlocuiestel si vezi mai departe
