  3. Motoare diesel
  • TMorjan
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2017
Simptome:
Am un opel astra h fabricat 06.2010.am probleme cu relanti ul.oscileaza in sensul ca scade si apoi revine la normal.aceste oscilatii se aud si la motor deci clar e o problema.mai vizibila e problema la rece.cand se incalzeste motorul e mai putin sesizabila si nu face tot timpul .uneori merge perfect motorul.pe test mi a dat doar un senzor de la volanta pe care l am schimbat.acum nu mai da nicio eroare.niciun martor aprins in bord.masina merge,trage..nu as vrea sa schimb jumatate din ea ca sa i dau de cap.am cumparat o recent.e motorul dtj 110 cai diesel.multumesc
Cod(uri) eroare:
Model:
An fabricatie:
Cod motor:
  • Mesaje scrise: 7,053
Problema ta se numeste - regulator presiune pompa - defect.
  • alinpicasso
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2009 Dtr
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2017
Salutare...ar fi bine sa fi fost așa..regulator presiune!eu am aceași probleme cu o H dtr cod motor 2009 110 cp 1.7 aceași oscilație....am schimbat acea supapa (340 și ceva lei)de la denso gm și tot rahatul ãla face când o apuca....și plus de asta mai am și un fluierat ciudat în decelerare!sa o ia dracu de mașinã.....urmeazã sã merg la un test bun cu ea sa vad daca i dau de cap....daca nu...merg așa pânã crapã ceva!😋😂
Daca e in garantie du-te si pune alt regulator.
Defectul e generat de calitatea motorinei romanesti.
  • TMorjan
Asadar credeti ca regulatorul de la pompa e defect.e ciudat ca nu am niciun bec aprins in bord.aveti idee cat costa unul?sper sa rezolv daca il schimb.sa nu arunc iar banii degeaba.exista posibilitatea sa l reconditionez cumva sa vad daca se comporta la fel?
Au reusit cativa colegi sa-l readuca la starea de functionare. Da un search pe forum.
Nou la reprezentanta e cam 700 lei.
La magazin il gasesti cu 3-400 lei dar nu stiu cat de bun e.
  • TMorjan
Multumesc.o sa vad ce fac sa o rezolv cumva.
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2005 1.7zdth
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2018
Schimba clapeta accelerație, ia una second 1.7 dti se potrivește și dispare oscilația..
  3. Motoare diesel
