- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2005 1.7 DTH
- Arges
ionutzzz81
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2005 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 30 Jun 2014
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 301
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
La mine iarna dureaza cam 2,5 km de mers normal pana ajunde pe la 80 grade si baga caldura calumea. Pornit direct fara sa incalzesc motorul la relanti, in mers se incalzeste mai repede.
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
http://www.youtube.com/watch?v=D_ToRRuhVVQ
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
Temperatura e la punctul 6, a 2-a valoare de jos.
1. date of fabrication
2. date and version of soft
3. ?
4. speedometer and RPM
5. battery
6. a) on bord lightining b) engine temperature
7. ?
8. ?
9. ?
10. ?
11. a) fuel left b) Fuel level sensor readings?
12. a) ? b) instant consm
13. a) number of days from last check b) km from last check
14. Trip and ODO
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
Iarna cand e ger nu prea am vazut sa treaca repede de 90 grade.
Pentru celalalt meniu ascuns, pui contactul (dar nu pornesti) si tragi spre tine de manetele de semnalizare si stergatoare in acelasi timp si le tii asa cateva secunde pana auzi un beep.
Dupa care navighezi prin meniu cu semnalizarea sus/jos, iar cu stergatorul sus/jos schimbi valoarea.
Dupa ce termini de setat ca sa salvezi le apesi spre inainte pe ambele si le tii pana se aude beep.
P1 - Welcome lights, on/off : Turns on your headlights when you unlock.
P2 - Auto Rear wiper (comes on when reverse is selected with main wipers active)
P3 - Touch control for indicators, on/off - 3 flashes for lane change
P4 - Automatic door & tailgate locking, on/off - above approx 10mph
P5 - Separate driver door unlocking, on/off - One click opens all doors & boot (off)
P6 - Speed limiter warning, on/off
P7 - Warning tones volume, 1-5 :Volume of the indicator ticking sound
- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 271
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Funcþiile specifice autovehiculului P1 pânã la P7 pot fi activate ºi dezactivate.
Selectarea setãrii este memoratã automat în funcþie de cheia de autovehicul utilizatã.
Diferite setãri sunt memorate pentru fiecare cheie de autovehicul.
Utilizarea unei anumite chei de autovehicul va activa setãrile asociate cu aceasta.
Pot fi programate separat maxim 5 chei de autovehicul.
Programarea permite realizarea premizelor tehnice ale funcþiilor relevante. Pentru activarea ºi dezactivarea funcþiilor ºi setarea funcþiilor, vã rugãm sã consultaþi secþiunile relevante.
Programarea
■ Decuplaþi contactul, cheia trebuie sã fie în contact.
■ Trageþi simultan, spre volan, maneta de semnalizare ºi maneta de ºtergãtoare, pânã când veþi auzi un semnal de confirmare (aprox 3 secunde).
■ Afiºajul kilometrajului prezintã P1.
■ Împingeþi maneta de semnalizare (stânga) în sus sau în jos ºi selectaþi funcþia doritã P1 - P7.
■ Împingeþi maneta de ºtergãtoare (dreapta) în sus sau în jos ºi selectaþi starea On sau OFF, sau introduceþi o valoare pentru vitezã (P6) sau o valoare pentru volum (P7).
■ Pentru finalizare trageþi simultan, spre volan, maneta de semnalizare (stânga) ºi maneta de ºtergãtoare (dreapta), pânã când veþi auzi un semnal de confirmare (aprox. 3 secunde).
Setãrile selectate sunt acum memorate pentru cheia aflatã în contact.
Repetaþi procedura pentru programarea cheilor suplimentare.
Funcþii programabile
P1: Porneste iluminarea externa utilizând telecomanda (luminile de acces).
Luminile de acces: Dupa deblocarea autovehiculului, sistemul de iluminare a panoului de bord, sistemul de iluminare a podelei din fata si spate si afisajul pentru informatii sunt activate pentru câteva secunde.
P2: Actioneaza automat stergatorul de luneta când este selectata treapta de marsarier.
P3: Indicarea schimbarii benzii de rulare: trei beep-uri intermitente când maneta este miscata usor.
P4: Blocare automata
Acest element de siguranta poate fi configurat sa blocheze automat toate portierele, portbagajul si clapeta rezervorului de combustibil imediat ce autovehiculul este pus în miscare.
P5: Deblocare selective;
Apasati butonul de deblocare. Sunt posibile doua reglari:
1 Pentru a debloca numai portiera soferului: Apasati o data butonul de deblocare
Pentru a debloca întregul autovehicul: Apasati de doua ori butonul de deblocare.
2 Pentru a debloca întregul autovehicul: Apasati o data butonul de deblocare.
P6: Avertizare depasire limita de viteza
Cu functia „Cheie personalizata”, P6 poate fi desemnata fiecarei chei de autovehicul o anumita viteza maxima. Când aceasta viteza este depasita, suna un avertizor sonor.
P7: Volumul de semnalizare Acustica
- se porneste motorul, se aprind farurile de la buton dupa care se tine apasat pe Settings pana se aude un beep, acum cand opresc motorul se sting farurile iar cand pun contactul se aprinde doar pozitia iar dupa ce a pornit motorul se aprinde si faza scurta
P1: Porneºte iluminarea externã utilizând telecomanda (luminile de acces).
P2: Acþioneazã automat ºtergãtorul de lunetã când este selectatã treapta de marºarier.
P3: Indicarea schimbãrii benzii de rulare: trei semnalizãri intermitente când maneta este miºcatã uºor.
P4: Blocare automatã
P5: Deblocare selectivã
P6: Avertizare depãºire limitã de vitezã
P7: Volumul de semnalizare acusticã
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
