  3. Motoare diesel
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2015
Am o problema la pornirea dupa 2-3 zile de stat in parcare.
De obicei cand e foarte umezeala/ploaie sau frig, imi porneste greu, sau imi porneste din prima dar nu sta la ralanti.
Si dupaia abia reusesc sa o mai pornesc din nou, dupa 4-5 incercari de dat la automat.
Apoi o turez mai tare sa incarce cat de cat, si sta la ralanti fara probleme..
Mi-am schimbat si bateria cu una mai puternica de 74Ah, dar degeaba, tot asa face.
Care poate fi problema? Nu as vrea sa ies din 2 in 2 zile in parcare cu masina in oras numai din cauza asta...
Multumesc
Model: Astra H
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • Mesaje scrise: 7,049
Trage aer pe la oringurile capacului filtrului de motorina.
Poti pune filtru capsulat.
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Oare sa nu fie bujiile incandescente?...
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca er fi bujiile, ar face in fiecare dimineata nu la 2-3 zile de stat, mai repede se dezamorseaza.
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Am inteles. M-am uitat pe tutorialul de la autodoc cum se inlocuieste filtrul de motorina. Oare m-as descurca? ce trebuie sa fac dupa ce il inlocuiesc? sa dau contact de 2-3 ori si abia dupaia sa pornesc?
Am comandat filtru MANN de pe epiesa.ro
Ar trebui sa soseasca curand
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Sa il umpli cu motorina deoarece nu ai pompa in rezervor.Si sa il inlocuiesti cu asta,
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Am luat de-ala simplu. Are ceva? https://i.ebayimg.com/thumbs...1Zbi2D/s-l225.jpg
  • cmarius53
Nu are nimic bai colegule dar daca tu ai probleme la oringurile conductelor de motorina din capac,il schimbi degeaba.O sa faca fel.
  3. Motoare diesel
