  3. Motoare benzină
  • ABogdan558
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2017
Simptome: Salut am un bertone 1.8 z18xe si nu ii dau de cap cu pornirea.
Masina nu porneste sub nici-o forma iar cand porneste merge foarte prost.
Am verificat compresia pe fiecare cilindru si se apropie de 10
am curatat senzorul de pe vibrochen si cel de pe axa cu came.(de schimbat nu am avut de unde sa iau de proba)
am verificat bobina pe alta masina si e super ok.
Am verificat daca am scanteie pe masina,
benzina ajunge pana in capul injectoarelor
injectoarele sunt verificate si nu e nici unul infundat
daca am benzina si scanteie unde poate fi problema de nu porneste? am uitat sa precizez ca si distributia e ok
Cod(uri) eroare: nu are coduri
Model: bertone 1.8 cabrio
An fabricatie: 2001
Cod motor: x18xe
  • Sh4rX
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2015
Benzina ajunge dar cum? Poate nu are presiune suficienta, m-as uita la filtru si la pompa.
Si compresia mi se pare slabuta, dar aici trebuie sa se pronunte expertii.
  • APredoi
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2017
Exact cum a zis colegu mai sus. Verifica pompa de benzina. In al doilea rand o diagnoza nu ar strica. Am avut o problema asemanatoare. Pornea la a10a cheie si cand pornea era inecata. Benzina de proasta calitate. Scoate furtunu din rampa de injectoare si verifica vizual. Ar trebuii sa vina benzina cand pui contactu iar cand dai la automat sa ai un jet puternic. Ia si o proba de benzina si vezi cum arata.
Mai sus ai o poza cu ce am scos eu din rezervor. Benzina omv. O seara buna
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
APredoi, pe care ai scos-o din rezervor si ce benzina este cealalta? Ai doua bidoane.
  • APredoi
  • Mesaje scrise: 20
Pe cea din dreapta am scoso din rezervor. Cea din stanga am cumparato de la Mol. Avea un miros tare ciudat si arderea era foarte slaba
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
De ce nu spui cind ai cumparat-o,pe cea scoasa?Daca se aprindea cu probleme,cei ce au un pic de experienta pot aproxima cit era de veche...!
  • APredoi
  • Mesaje scrise: 20
Pai sincer este masina tatalui meu. Am alimentat eu in sepembrie in jur de 250ron pt tata “ca sa aiba” probabil mai avea 10 litri inainte de alimentare iar faptul ca masina are gpl probabil era veche. Eu de atunci nu am mai mers cu masina. Cert este ca el s-a plans de porniri imediat dupa ce alimentat de acolo. Cei drept pornea la a2a cheie iar cu scaderea temperaturilor a pornit si mai greu de aceea am ales sa incep sa o repar. Puteti sa urmariti ce s-a intamplat am deschis o discutie sperata. Acum nu stiu ce sa cred.
O seara buna tuturor
  • catavencuadelin
O mașinã neîngrijitã, sau mai bine spus, nefolositã. Poate baterie veche, poate bujii obosite, poate pierde scânteie daca bobina este fisuratã, sunt mulți factori.
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 710
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
10.5:1 este raportul de compresie , dar presiunea de compresie trebuie sa fie undeva la 13..15 bari . Parerea mea e 10 bari e foarte putin. Faptul ca toti cilindri au asa , poate insemna distributie decalata .
De unde stii ca distributia e ok ? ai verificat-o ?
  • RIonutz
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
pt ardere ai nevoie de benzina+scanteie+ AER.......verifica daca ajunge aerul....sa nu ai vreun orificiu/fitru aer infundat
  3. Motoare benzină
