BlastWood
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Dupa cum spune si titlu am si eu intrebare
Merge pus Bord LCD pe kadett diesel ? Am mai vazut pe unele....
Si inca o intrebare
Merge montata trapa pe 2 poziti pe kadett daca nu are din fabrica?
Si ce trebuie sa schimb / cumpar daca il montez
Am cumparat un kadett diesel ma pasioneaza masina asta si vreau sa o fac tunning exterior de GSI + interior dar motorul sa ramana acela de 1.6 d pentru ca cosuma f putin
Osa revin si cu poze
Multumesc mult
Si inca o intrebare
Multumesc mult
BlastWood
- Mesaje scrise: 4
- Vios40
- 409 mesaje
- din 15 Apr 2007
- Rekord 1987 2.3D LS
Vios40
- Mesaje scrise: 409
- Masina: Rekord 1987 2.3D LS
- Cont inregistrat: 15 Apr 2007
Pentru trapa recomand http://www.autoglassgeneral.ro/trape.htm iar pentru bord nu recomand adptarea din doua motive: 1- este dificila adptarea iar 2- nu strica designul este pacat
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu cunosc bordul de la kadett D....fami poze si un manual cu schema vechiului bord sau cu alinierea pinilor in mufa.daca este la fel ca la kadett E sau nu cu mult difera atuncea se poate face treaba...iti trebuie senzorul de viteza(se poate da jos de pe un kadett E pe injectie...nui musai sa fie de pe GSi doar sa aiba acelasi nr de impulsuri pe care iti functioneaza bordul) ...fami o poza cu cutia de viteze si ce tip e(F?) si senzorul de ulei(daca vrei sati arate presiunea).
mai greu ai sa rezolvi turometru sati funtioneze....in rest cred ca ai sa reusesti(nu stiu de unde se alimenteaza turometrul la diesel).
BlastWood
- Mesaje scrise: 4
Dap intradevar am pus cam prost intrebarea deci modelu de kadett este E dar este cu motor de 1.6 D si vreau sa i pun bord dinacela LCD de GSI si am inteles ca tre sa schimb cutia de viteze cu una de gsi ca senzoru de viteza la gsi ar veni montat un magnet pe volanta si ca sa pot pune tre sa schimb tot motoru mia spus cineva
Acuma ce sa zic pe voi va intreb daca merge sa pun bord de GSI pe opel kadet E ?
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
daca este E,nu trebuie sa schimbi curia doar senzorul il pui(unde intra cablul KM),si nu neaparat de la gsi ci de la oricare benzinar pe injectie!
Trebuie sa mai adaugi o alta mufa+mufa existenta sal modifici.
nu este nimica montat pe volanta!
senzorul arata in asa fel:
poti sa pui bordul gsi pe kadett se poate.
BlastWood
- Mesaje scrise: 4
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
