  3. Astra F
  • AEncut
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2017
problema mea la un astra f 1.6 8v x16szr initial masina nu ajungea la 90 de grade am schimbat termostatul si distributia(rola,curea pompa de apa) dupa toate astea masina in turatie(in mers) 3000-3500 creste apa pana la 95 de grade iar daca o opresc si o las la relanti 2-3 minute ajunge la 90 de grade o alerg din nou iar creste la 95 de grade, astazi am schimbat din nou termostatul crezand ca cel pe care l`am pus prima oara era defect sau incompatibil cu masina ( un behr tx 1 92d) am luat altul un wahler care deschide la 92-107 dar si cu acest termostat face la fel... mentionez ca furtunul gros ce intra in radiator din partea termostatului este fierbinte cel ce iese din radiator incepe sa se incalzeasca doar pe la 93-94 grade aprox apa din borcan e la aceiasi temperatura! Problema mea este ca in timp ce o turez mai tare temperatura creste iar cand o las la relanti scade, mai multe sfaturi nu ar strica... multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 7,142
Dacã temperatura menționatã este cititã pe termometrul de bord(nu ai urme de ulei în lichidul de rãcire sau nu suflã compresie în instalația de rãcire), eu zic cã n-ar trebui sã te îngrijorezi, nu e un instrument de precizie...încearcã sã faci o citire cu un tester, gen Op-com...În rest, comportamentul termostatului pare normal...
  • AEncut
Nu are gram de apa in ulei sau invers nu face presiune motorul merge perfect porblema mea e asta se incalzeste cand merg tare cu ea iar cand o las in pace scade... nu a facut asa pana sa schimb termostatul si distributia..!
Pãi, dacã ai avut bușit termostatul, nu avea cum sã se manifeste așa ...
Eu zic cã e normal, ca într-un regim de turație mai înalt, menținut mai mult, sã urce temperatura cu câteva grade ...în fond nu sunt atât de multe ca sã provoace îngrijorare...
Dacã ar fi pompa de apã suspectã de ceva probleme, prin absurd, manifestãrile ar trebui sã fie taman pe dos, zic...
  • AEncut
Salut astazi dupa 15-20km de mers am observat ca radiatorul era foarte cald prima jumatate din el ce in care intra apa iar cealalta jumatate era calduta am deschis busonul de la vas si sa auzit un usor fasait abea cand apa a ajuns la 97-98 radiatorul era complet cald crezi ca este normal ? l-am lasat pana a pornit termocupla sa umplut vasul cu apa iar cand a pornit termocupla a scazut inapoi la nivei e normal? Multumesc
Eu zic cã e-n regulã...
  3. Astra F
