  3. Vectra B
  • mihai.B
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2017
Buna ziua
Am si eu o problema.Am un Opel Vectra B din 1998, 1.6, 16v si nu mai baga caldura.Are toane, cand baga caldura, cand nu mai baga.In momentul de fata baga caldura, dar foarte slab.Mentionez ca am termostat nou, chiar se blocase pe deschis.La un moment dat nu mai baga deloc caldura, numai rece.Am actionat de robinetul de caldura pe rece si apoi iar pe cald si a inceput sa bage, dar slabut.Personal nu cred ca este vreo problema cu radiatorul de caldura, deoarece, dupa cum v-am zis are momente cand baga foarte bine.Este posibil sa fie robinetul de caldura blocat? Sa fie deschis doar putin? Vreau sa-l schimb sa inlatur aceasta suspiciune, dar chiar nu am idee unde este si cum se poate ajunge la el, exact pasii de urmat.Vreau sa va mai spun, ca anul trecut am rectificat chiulasa.Daca imi aduc bine aminte cam de atunci a inceput sa faca probleme, dar acum este si mai rau.Este posibil sa aiba legatura asta? Procesul de demomntat, rectificat si remontat chiulasa?
Astept raspunsuri cat mai curand.
Va multumesc anticipat
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut Mihai,aceași pb are și tata la Vectra ,eu am schimbat robinetul ,curãțat calorifer ,din nou termostat și degeaba ,baga f puțin ,mai nou are momente când nu mai se învârte aeroterma ,in fine ,se pare cã la mine este clapeta blocatã și îmi baga aer mai mult de afarã și mai puțin din calorifer,mâine mã apuc de meșterit ,tu spui cã a apãrut pb de când ai umblat la chiulasa,cu antigelul cum stai ,completezi?Nu ai specificat ,ai clima sau ac? Posibil sa ai aceași pb cã și mine,încearcã o curãțare a caloriferului ,scoate cele douã furtune care intra in el și baga jet de apa,dar dacã zici cã are momente când baga bine ,cred cã se blocheazã acea clapeta.Robinetul este poziționat în compartimentul motor in dreapta lângã ștergãtoare ,arata ca o ciuperca cu o intrare și douã ieșiri ,eu l am schimbat 55 lei wahler.Daca ai clima tine apãsat pe off și auto ,așa resetezi clima ,eu așa am fãcut și a mers o perioada ,asta înseamnã cã am pb la clapeta,scz pt postul lung ,am încercat sã fiu cat mai explicit.
  • mihai.B
Salut Mihai 😊
.Multumesc mult pt raspuns.Cu cat mai lung un raspuns cu atat mai bun 😊 . Masina are AC, nu clima.Nu am probleme cu antigelul, nu completez, cel putin nu foarte des.Poate la 2-3 luni cate putin ca sa fiu eu sigur.Poti sa-mi spui mai multe despre acea clapeta? Nu stiu nimic despre ea.Cum se poate remedia problema la ea, in caz ca este blocata? Si unde o gsesc?😊
Multumesc mult
  • mihai_8230
Salut ,îți spun azi dupã ce desfac cã sa fiu mai explicit,am mai citit despre problema asta cã la cele cu aer ,are o tija care acționeazã clapeta și de multe ori sare de acolo sau se rupe ,revin dupã ce rezolv.La mine când aveam garnitura de chiulasa ciupita fãcea la fel ca la tine ,sper sa nu aibe legãturã cu intervenția de care ai zis...
  • mihai.B
Salut.
Multumesc mult.Si eu sper sa nu aiba legatura cu garnitura de chiulasa, doar ce am schimbat-o iarna trecuta 😊
  • mihai.B
Salutare Mihai
Te rog sa nu ma uiti si pe mine cu descoperirile tale in legatura cu tija si clapeta de aer. Sper ca ai reusit sa rezolvi problema
.Multumesc mult
  • mihai_8230
Salut ,scz nu am avut timp sa postez,am desfãcut ieri și am rezolvat cu ventilatorul ,o mufa nu fãcea bine contact ,am verificat și clapeta și e ok ,închide /deschide bine .Cã sa ajungi la ea tb sã dai torpedoul jos ,nu știu cum este la cele cu ac ,dar presupun ca aprox la fel,am pornit clima și am acționat butonul cald ,rece și am vãzut tija de la acea clapeta ,e f vizibil la mn pt cã o acționeazã un motoraș .Vizibilitatea nu este chiar bunã ,am pus mana pe tija in jos și am ajuns la clapeta ,am dat când pe cald când pe rece și am vãzut cã închide etanș ,o mica problema tot a rãmas și la mine ,când merg afara nu baga aerul f cald dar e ok ,la Skoda mea pe prima treaptã aproape transpiri,in fine ,urmeazã sã i mai curat caloriferul de cãldurã ,am uitat sa ți zic ,pe lângã torpedou poți da și plasticul de la picioare pasager în stânga ,e prins Intr un șurub ,ai vizibilitate mai buna ,dacã nu ai inteles ceva ,întreabã mã, spor.
  • mihai.B
Este posibil la cele cu AC, acea clapeta sa fie comandata de un cablu? sau cablul practic deschide si inchide robinetul de caldura? Practic cum functioneaza sistemul in sine? clapeta aer, robinet caldura etc.Multumesc mult
  • mihai_8230
La tine clapeta este acționatã manual atunci când comuți tu cald/rece,când comuți trebuie sa vezi acel cablu miscandu se ,apoi e simplu de gãsit clapeta.Cu robinetul nu știu cum e la tine ,la mn este acționat vacuumatic de un furtunas subtire care pleacã dintr o supapa gen ,aflatã lângã filtru de polen.
  • mihai.B
Multumesc mult de tot.
O seara buna iti doresc 😊
  • mihai_8230
Ai rezolvat ceva?
  • Addi64
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2015
Salut! Cu aceeasi problema ma confrunt si eu, cu caldura, dar nu reusesc sa localizez nicicum acel robinet actionat vacuumatic. Help! Poate o poza daca aveti. Multumesc!
  • ANeagoe
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2019
Salut am si eu o problema cu o vectra b din 2001 1.6 16v nu mai baga caldura deloc baga doar rece si imi scade si antigelul....specific ca masina are clima
  3. Vectra B
