  3. Motoare diesel
  • PCorneliu
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2017
Opel Zafira 1,9 cdti 2005 XI - Știe cineva ce reprezintã cod eroare P1901 cu mãșinuța și cheia - pe bord ? Apare la câteva minute dupã pornire...
Mulțumesc anticipat pentru ajutor.
Pavel Corneliu
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
si pe google daca incerci sa cauti, gasesti tot ce te intereseaza.
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
  • PCorneliu
Mulțumesc frumos Daniel . Așa era.... Furtunele de la senzorul de presiune de pe filtru de particule erau arse... S-a ”rezolvat” românește... S-au badijonat... Pe original, fãceau cam zece sute...
Acum merge totul Ok ! Very Happy
  3. Motoare diesel
