sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Nov 2017
Va salut,sunt nou si am achizitionat un opel astra h caravan 2007 motor z19dt de 6 luni avand o vibratie la oprire motor.Sperand ca este doar un tampon problema,am ajuns sa schimb volanta,ambreajul si rulmentul de presiune.Dupa schimbare vibratia in caroserie este aceeasi si trepidatia la oprire motorului.Mecanicul spune ca e probabil de la un tampon care este prea moale sa caut unul de sh.
Ma puteti ajuta cu o parere?este o vibratie enervanta si mai ales la oprirea motorului.
Multumesc.
Multumesc.
Dorucon
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 06 Dec 2012
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
Dorucon
- Mesaje scrise: 78
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
mirciulik
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 08 Nov 2017
Daca nu se supara colegul, expun si eu aici o problema cu trepidatul pentru Z19DTH. Masina astra h caravan 2005, achizitionata in urma cu o saptamana. Am facut deja 1500 km cu ea, merge bine, trage bine, nu troncane, porneste usor, nu scoate fum....dar are o trepidatie doar intre 1600-1900 ture.
Masina are 223.000 km (reali as zice. vechiul proprietar mi-a prezentat foarte multe documente cu facturi si tuv-urile anterioare din germania pentru toata viata masinii). Stiu sa exploatez un motor diesel (am un logan 1.5 dci cu 250.000 km la bord, care nu a dat niciodata eroare la motor injectoare sau turbina si merge impecabil). Masinile pe care le conduc trec ocazional prin toate valorile de turatie 1500-5000.
Ideea e ca masina nu tremura la 1200 ture, nu tremura la 1500 , nu tremura la 2000 nici la 5000. Doar cand merg constant sau o accelerez usor si trec prin plaja 1600-1900. Se simte atat de tare incat tremura suportul de telefon din parbriz sau fosneste o sacosa lasata pe bancheta din spate. Nu troncane si nu se aude absolut nimic ciudat. doar acest tremurat . Cu motorul rece se simte mai puternic decat atunci cand se incalzeste masina. Face asa in toate treptele si se simte mai putin daca apas butonul sport (care pare ca ii confera mai mult cuplu si acceleratia e mai sensibila). Daca trec mai rapid prin turatiile respective nu se simte nimic. Doar la un mers constant sau o usoara accelerare face.
O voi duce la un service....dar o parere in plus nu strica. De unde sa inceapa verificarile?
PS: alte simptome specifice opel pe care le are si masina mea: Volanta nu se aude deloc la pornirea sau oprirea motorului dar pedala de ambreiaj pare cam tare pentru un ambreiaj hidraulic. Deasemeni daca apas pedala pana la jumatate se simte o vibratie sau o mica pocnitura. daca o apas la fund nu se mai simte nimic. Ambreiajul nu patineaza deloc. dar in mers, daca alerg un pic mai sportiv si dau drumul mai brusc la pedala de ambreiaj dupa ce schimb vitezele, se simte o bataie (bubuiala) destul de puternica. Concomitent cu simptomele astea mai sesizez si o usoara lovitura sau mai bine spus un sunet infundat atunci cand ridic piciorul de pe acceleratie si accelerez din nou (posibil tampon uzat la cutie sau motor).
Asta ar fi momentul in care sa pun bani deoparte pentru volanta, placa de presiune, ambreiaj si rulment de presiune?
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
sorin.pts a scris:ok,multumesc ,sper sa fie clapeta de acceleratie ,cu ce se curata clapetadeacceleratie
multumesc.
multumesc.
Eu am schimbat clapeta cu una sh care a tinut 6 luni, acum a inceput trepidatul la oprire.
Intre timp am "reconditionat-o" pe cea veche, vezi ca este un tutorial pe forum.
Curatarea nu tine, trebuie pus un semering pe axul clapetei.
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
AEbetiuc
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Salut, Sorin!
Problema ta vine de la clapeta de acceleratie! In partea electronica este plinã de ulei.. Eu am motorul z19dtl (identic cu al tau, numai ca softul diferã) , mi s-a zis in reprezentanta opel din Timișoara ca este volanta pe ducã Totuși, nu mi-a venit a crede.. ajungând acasã am desfãcut clapeta de acceleratie și surpriza, era plinã de ulei am curatat-o cu in spray de contacte, am uscat o bine și am pus-o înapoi și numai am niciun zgomot.. înainte sa o curat, când o opream se auzea o bãtaie, parca imi juca toba.. o sa atașez niște imagini sa vezi ce am gãsit eu intr-a mea..
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
Verifica cu un tester daca ai P1125...eroare... verifica lipiturile de pe placa electronica din clapeta....daca eroarea persista...schimba clapeta dar cumpara una noua,din experienta iti spun ca am luat 2 sh care au cedat in maxim 1 luna,costa cam 1200-1400 de lei dar nu mai ai probleme...simpla curatare a clapetei nu rezolva problema.
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
AEbetiuc
- Mesaje scrise: 8
sorin.pts a scris:Merci,am curatat clapeta si egr si intradevar partea electronica era plina de ulei.Am curatat si am montat totul inapoi.Vibratia la oprire e aceeasi nu sa schimbat nimic.Poate va fi un tampon,nu stiu ce sa mai schimb sa scap de vibratie.
Ai facut-o tu acasa singur? Cu ce ai curatat-o ? Volanta am vazut ca ai schimbat-o.. ma gandesc ca problema ta vine doar din clapeta de acceleratie.. Sunetul descris de tine il aveam si eu inainte sa curat clapeta.. Mie in reprezentanta din Timisoara mi s-a zis ca-i volanta.. din cauza aia as fi avut zgomot la oprire.. dar n-a fost cum au zis ei
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
