  3. Vectra B
  • cristi1993
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2017
Salutare am si eu o problema cu masina vectra b cod motor z18xe in momentul in care martorul de abs este stins ....abs intra si pe drum drept....si se aude din cand in cand un zgomot ca un motoras sub capota si imi da vibratii mici si in pedala de acceleratie.
cand se aprinde martorul nu se mai aude nimic ...iar pedala de acceleratie nu mai vibreaza.
cred ca ceva de pe la abs vibreaza....
ma poate ajuta cineva?
pe tester senzorii abs sunt ok.
  • iurean tudor
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2016
si eu am aceeasi problema cu abs'ul.. Cand e stins martorul imi intra abs'ul si merge perfect dar cand e aprins nu mai functioneaza. Am vazut pe forum undeva o rezolvare dar nu o mai gasesc:( si era din calculatorul de ABS ceva de niste lipituri reci care nu mai fac contact cum trebuie
  • Mesaje scrise: 7,146
La Vectra B este o problemã cunoscutã cu calculatorul de ABS. Cautã recondiționare/rezolvare calculator ABS, s-a discutat mult subiectul...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
  • iurean tudor
  • Mesaje scrise: 10
Exact pe asta il cautam. Stiam ca am dat de el mai demult cand m'am documentat de probleme/cauze/solutii. L'am luat iarasi cap-coada si nu l'am mai gasit. mersi frumos
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2017
Salut . Azi am schimbat rulment cu abs pe spate stânga huruia..Abs se aprindea dupã ceva pedale de frânã..daca abs nu era aprins nu ținea frânã..acuma dupa ce azi am schimbat abs frânã tot nu tine doar când se aprinde abs din nou ..la service nu stie ce poate sa aiba ..
  • iurean tudor
  • Mesaje scrise: 10
intra pe link'ul de mai sus postat de Bibu. ai toata rezolvarea acolo pas cu pas tot ce trebuie sa faci. Bafta
  3. Vectra B
