  3. Vectra C/Signum
  • ionutzica
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2014
Dupa cum am evidentiat si in titlu, am probleme cu pornirea la Vectra C, 1.8, Z18XER - dimineata sau dupa ce o las nepornita timp mai indelungat. La prima cheie da senzatia ca porneste dar se opreste, iar la a doua cheie porneste dar invarte destul de mult. Nu am nicio eroare in bord. Am dimineti cand porneste ok, deci nu se intampla mereu.
Nu stiu daca ar exista vreo legatura dar acum ~3 luni am schimbat bujiile (Bosch) si bobina de inductie. Problemele au aparut cam la o luna dupa.
E cineva din Galati care ma poate ajuta? Eventual idei de la ce ar putea fi?
Multumesc anticipat!
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2017
apare semnul masina cu cheita in bord pana pornesti motorul
  • ionutzica
nu apare, nu am observat asa ceva...nu am nicio eroare.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
bateria e ok? ce varsta are?
  • ionutzica
bateria are 1 an.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Salut. Face asta doar dimineata? Incearca sa pui contactu de cateva ori inainte sa o pornesti. Eu am z18xe, la mine nu se opreste.. Dar merge intrerupt si oscileaza intre 1000/2000rpm. Si pe urma isi revine. Ma gandesc ca poate fi pompa de benzina.
  • ionutzica
Și dacã o las câteva ore. La pornirea la rece. Mi-a mai sugerat cineva cã ar putea fi pompa de benzina!
  • ionutzica
stie cineva unde este pompa de benzina situata si cum as putea sa o verific? Pare ca la pornire nu se alimenteaza corespunzator.
  • prooff
parca pompa de benzina este in rezervor......ea are si un mic filtru pe admisie(nu ma refer la filtrul de benzina)....merita verificat....
  • Gabor Tiberiu
Incearca sa faci cum ti-am spus. Inainte de pornire pune contactu fara sa o pornesti de cateva ori! Si spune-ne rezultatu
  • ionutzica
Așa o sa fac, revin maine dimineațã cu rãspunsul..
  • ionutzica
Astazi am procedat precum mi-a indicat @Gabor Tiberiu, am pus contactul inainte de vreo 3-4 ori, mi se pare ca a pornit mai bine. O sa mai incerc!
  • ionutzica
Astazi am fost la un service in Galati, cel de acolo nu prea avea timp de mine, m-a pus sa o pornesc, ideea e ca masina merge bine dupa ce se incalzeste un pic porneste la sfert. Parerea lui a fost ca "ar putea fi pompa de benzina sau vreun injector" fara a da un diagnostic sigur.
  • Gabor Tiberiu
Ai pus-o pe un tester? Vezi ce erori are.. Nu te apuca sa schimbi fara sa stii.
  • ionutzica
Nicio eroare la tester, niciun bec aprins in bord!
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Vezi pompa de benzina si furtunul tur din rezervor care pleaca din pompa de benzina. Daca e ala scapi ieftin. Tot asa am patit si eu si era furtunul spart si se scurgea benzina inapoi in rezervor in loc sa ajunga in injectoare. De asta pui de mai multe ori contactul sa pompeze mai multa benzina. Succes!
  • ionutzica
Încã nu am rezolvat, nu gãsesc în Galați un service serios! Mai nou am observat cã dupã ce pornesc de pe loc intra într-un fel de "limp mode". S-a întâmplat de 2 ori! Motorul mergea rotund dar nu se tura la apãsarea accelerației!
  • ionutzica
Am rezolvat problema. Era vorba de membrana de la reductorul de gaz ( se gaseste kit de reparatie). Dupa oprire baga gaz in camera de ardere si o ineca la pornire! Costul reparatiei a fost 190ron, la Rm. Sarat. Vreau sa remarc incompetenta celor de la Killtec Galati, care mi-au schimbat pompa de benzina si masina se comporta la fel, apoi nu au vrut sa-mi inapoieze banii, spunandu-mi ca si pompa veche era defecta! Cred ca si pompa noua mi-au montat-o gresit pentru ca nu-mi mai indica corect nivelul de benzina (probabil plutitor)!
Rusine Killtec Galati!
  • cris24
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra OPC 2007 f163764
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2015
Salutare.problema asta o am si eu. Vectra c 2007 140cp. Am fost la revizie la gaz,au schimbat un injector de gaz,Am schimbat pompa de benzina + bujii.nu da nicio eroare in bord. Cand merg doar pe benzina imi face la fel. Dau a 2- cheie.
  • ionutzica
E de la gaz...e membrana sparta la reductor și o ineaca
  3. Vectra C/Signum
