  3. Motoare benzină
  • LVasile
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2017
Salutare.
Sunt nou inscris in acest club,dar vechi posesor de opel pe langa alte masini!
Am nevoie de ajutor si daca cineva a mai intampinat o astfel de problema il rog sa ma ajute!
De mult timp vroiam sa demontez egr-ul la corsa c 1L benzina din 2004 si acum cateva zile l-am demontat si curatat.
Era infundat de tot si l-am facut ca nou.Problema a inceput dupa ce l-am montat si am pornit,a pornit si ventilatorul de racire s nu se mai opreste decat la cateva minute dupa ce opresc motorul!
In zona unde este egr-ul sunt cateva mufe care le-am dat la o parte ca sa pot lucra,la altceva nu am umblat!
Pe diagnoza imi da ca motorul functioneaza la minus 40 grade,dar ventilatorul merge ca si cum motorul este incins!
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Salut ai rezolvat problema?la fel am patit si eu azi si nu stiu de la ce este
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca este o problema la senzorul de temperatura motor(cupla scoasa,contact imperfect,fir rupt,etc.)...
  • LVasile
Am fost pe la câțiva electricieni auto mai pricepuți si cunoșteau problema! Este des întâlnitã la Opel si de vina este calculatorul(ecu) ar trebui reparate traseele , circuitele fiind extrem de subțiri se întrerup de la șocuri ! Se poate repara dar e mai scump decât unul sh ! O sa îl schimb in cateva zile !
  • GCatalin280
  • Mesaje scrise: 18
Ms mult pt raspuns
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,121
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Asta problema am avut si eu si este din sonda de temperatura
Am strambat f putin pinii din sonda si acum fac contact f bine in mufa(am incercat cu alta sonda prima data)
Simptome:
La pornire pleca si ventilatorul motorului cu toate ca motorul era rece si aerul oprit
In bord arata -40
Din cauza senzorului am schimbat termostatul degeaba
Arata in bord 70 grade si cand am miscat de mufa sondei conectat si cu telefonul pe o interfata bluetooth sa schimbat instantaneu la 92
Sunt 2 ani de cand functioneaza bine
Corsa d 2007 1.2
  3. Motoare benzină
