  • cristi vladu
  • Masina: Astra 2005 Z17dth
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2017
Am masina de 3 luni,in oras merge ceas,la drum intins cum ajung la 110 se aprinde masinuta cu cheie urc la 120 dar trag de ea se stinge,se aprinde de 2 sau 3 ori in 20 min apoi totul ok,problema mare este ca de doua ori a pornit la a4 cheie comportament ca si cum nu ar avea motorina,asta la interval de o luna odata dupa 250 km si odata dupa 40 km,motorina bag numai de la mol,un sfat,multumesc pt timpul acordat.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza si vezi ce erori are( sau testul cu pedalele).
  • cristi vladu
Test cu pedale eroare ECN 033529,ECN 161450,ma ajuta cineva,cu respsct.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P1614 SBDS Interactive Codes ----probleme cu imobilizatoru
masina porneste?
  • svasile
Iti recomand o diagnoza cu op com-ul ca sa vezi care eroare este prezenta si in functie de rezultat , inlocuirea senzorului de la arborele cotit. Cu imbilizatorul este mai greu, de fapt problema este la CIM.
  • deleted-120424
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2017
probleme cu P0335 am avut si eu, era senzorul de turatie arbore cotit,, ca simptome: se aprindea mereu martorul "masina cu cheita" si-mi limita turatia motorului la 3k, mai ales cand o lasam in frana de motor in treptele 3-5, cateodata se stingea singur dupa ceva timp, cateodata nu - trebuia sa opresc si sa repornesc motorul,- la un moment dat a inceput sa se balbaie la 2800-3000 de turatii fara sa se mai aprinda martorul cu pricina(doar fila ca la pomul de craciun)...am schimbat senzorul(130 de lei aftermarket, original GM e pe la vreo 280 lei) si de atunci(dupa vreo 4k km) nu am mai avut nici o problema
