  3. Motoare benzină
  • Daniel D
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2014
Salut! Cum in tara asta avem numai mecanici si magazine de piese auto, foarte priceputi si de cea mai mare calitate. Am schimbat sonda lambda, bineinteles ca eroarea a ramas si dupa... merg cu ea de un an asa, am luat bosh aproape 400lei, in fine, m.am hotarat sa o schimb iar, am achizitionat alta. Am fost la service si surpriza... cea veche este de motor 1.6, e bagata stramb si are aproape filetul stricat. Am renuntat pt scurt timp la schimbul ei, dar saptamana asta incerc sa o rezolv.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Ce este de facut? Multumesc anticipat!
Model: Astra G
An fabricatie: 2002
Cod motor: z18xe
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Demontat galerie de evacuare
Carotat
Bucsat
Taiat filet nou
Montat galerie de evacuare
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@jE n-a spus ca e cea de pe galerie
@Daniel D cu 20 de lei cumperi un dispozitiv de rectificat filetul, scoti sonda, rectifici filetul si infiletezi sonda noua. Cel mai probabil filetul de la sonda e stricat, cel de pe galerie/intermediara are material mai dur.
  • Daniel D
  • Mesaje scrise: 14
Este sonda dinaintea catalizatorului..saptamana viitoare sunt programat la service. Numai mana de lucru este 400 lei, sa ajunga sa desfaca sonda...apoi daca mai este si galeria... deja ajung la un pret exagerat pentru o sonda lambda.
  • Daniel D
  • Mesaje scrise: 14
Si eu cred ca este stricat filetul, pentru ca asta de 1.6 mi se pare ca este putin mai mare. Mai merge rectificat filetul?
  • corsa.timis
Cam toate au diam. filetului de 18mm, daca era diam.mai mare nu intra in gaura. A incalecat spire si a fortat-o la insurubat. Intrebarea e: cat de tare?
L.E.. daca poate fi rectificat filetul in galerie, e foarte mult 400.. mai mergi si la altii s-o vada, e jegmaneala..
  • Daniel D
  • Mesaje scrise: 14
Am rezolvat problema. Dat jos admisia, scos sonda( foarte greu)si rectificat filetul. Multumesc pt rãspunsuri baieti.
  3. Motoare benzină
