  3. Motoare diesel
  • RSerban
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2017
Simptome: Sambata masina m-a lasat in drum pe Transbucegi.
Am adus-o pe rampa si am lasat-o la un service din Ploiesti in si cu speranta ca se va remedia astfel incat va merge din nou.
Sunt sunat de cei de la service si m-i se comunica codurile: p1631, 1651, 1630 spunand ca este pompa de injectie si ar costa nu stiu cat remedierea ei.
Din ce am citit pe internet aceste coduri tin de partea electronica si nu de mecanica a pompei.
Daca este vreun coleg din Ploiesti mai priceput si dornic de munca la o masina sa-mi spuna 😊
Cod(uri) eroare: p1631, 1651, 1630
Model: Astra G Y20 DTH
An fabricatie2000:
Cod motor:
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Calculatorul pompei de injectie la motorul de 2l este in pompa de injectie si de obicei pica ,dar dupa cate stiu se repara.
Cauta dupa codurile tale de eroare pe forum si te mai documentezi.Bafta
  • RSerban
Din ce am mai citit ar fi vorba de-o lipitura la rece sau de-un tranzistor ars.
Nici nu as vrea sa merg la primul mecanic avand prima recomandare de la service.Nu comentez pretul cerut ca nu sunt in masura sa fac astfel de aprecieri si tocmai din acest motiv doresc si alte recomandari de mecanici priceputi si dedicati in ceea ce fac. De carpaci tot auzim...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ia legatura cu [editat] de pe forum. este chiar in zona ploiesti si este expert la aceste pompe 😊 asa ca succesc cu repararea.
daca ai pompa cu o mufa, la acelea pica de obicei partea mecanica, daca ai cu 2 mufe (dupa anul masinii nu prea cred) la acelea le cam pica electronica.
  • RSerban
A ramas sa duc masina pe rampa la Marius astazi.
Sper sa fie gata intr-un timp cat mai scurt si fara alte surprize pe viitor 😊
  • mikyboy
sa revi sa ne spui care a fost problema si rezolvarea ca sa stie si altii ce sa faca si unde sa caute problema. succes
  • RSerban
S-a rezolvat prin Marius. Am inteles ca vinovatul era calculatorul, partea electronica si nu mecanica cum s-a spus la service.
  • mikyboy
bine ca ai rezolvat problema. de acum drumuri bune si motorina buna. foloseste la motorina doar filtre Purflux, Bosch, GM (toate 3 au aceasi hartie si constructie) restul sunt mai slabe si lasa impuritatile sa ajunga in pompa (mici ce este drept) si din cauza asta pot aparea probleme 😊
  • albert_hd
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1999 X20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
RSerban a scris:S-a rezolvat prin Marius. Am inteles ca vinovatul era calculatorul, partea electronica si nu mecanica cum s-a spus la service.
poti sa mi dai si mie detalii despre reparatie ? ce ai schimbat? Cred ca si la mine sant aceleasi problema eu am motor X20dth
  • albert_hd
  • Mesaje scrise: 8
La mine apare doar codul 1651 nimic altceva si nu a mai pornit
  • marik17
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Aceasi lucru am si eu. Ce a scimbat mai exact. Lasa nr lui marius in privat. Merci
  • Taviii
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2021
Am dus masina in service pt un schimb de bari directie capete de bara etc si la 3 zile distanta nu a mai pornit. Eroarea pe diagnoza este p1651 . Ma puteti ajuta cu o recomandare catre cineva care se pricepe va rog? Singura oferta pe care am primit-o a fost de 1500 lei pt reconditionarea calculatorului pompei,ceea ce este pur si simplu aberant. Masina este un astra g 2.0 dti cod motor y20dth .
  3. Motoare diesel
