Brutus
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
- Zafira 2012 A17DTR
Mitica_SB
- Mesaje scrise: 227
- Masina: Zafira 2012 A17DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Ai nevoie de un degrasant bun (eu am folosit Loctite 7063 Cleaner), de WD40 pt ungere si de multa rabdare.
Pui sub volan un set de ziare vechi care sa absoarba ce va curge la spalarea butucului. Indepartezi garnitura de cauciuc pe care sunt marcate pozitiile cheii in contact tragand usor de jur imprejur cu un cap de surubelnita, fara sa fortezi - ea va iesi fara prea mare greutate. Apoi sprayezi degresantul in butuc, cu ajutorul capului de spray care are tija aceea lunga de plastic (se vede in dreapta tubului de Loctite in poza).
Repeti operatia asta de cateva ori, pana vezi ca incep sa miste "cateii" aceia pe care ii impinge cheia cand intra in contact. Misti usor intr-o parte s in cealalta cheia, si daca reusesti sa o invarti cate putin o readuci in pozitia initiala, o scoti si sprayezi din nou. Dupa ce crezi ca ai curatat bine de mizerie, dai cu WD 40 pt ungerea butucului.
Preventiv poti face aceasta operatie la inceputul fiecarei veri pt ca praful care intra in butuc se trage in materialul de ungere si duce la blocarea lui, mai ales pe calduri mari.
Spor la treaba!
samov
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Contact = partea mecanica + partea de securitate
Cheie = partea mecanica (fizic... cheia) + partea de securtitate
Cand se strica se strica partea mecanica la Contact...
CEL MAI IEFTIN ...
Cumperi butuc nou si apoi mergi cu cheia veche undeva sa iti faca butucul nou sa mearga cu chesia veche...
Sa "reprogramezi" cheia "noua" dupa codul celei vechi este EXTREM de scump...
andos
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 13 Nov 2008
Am o altfel de problema si sper sa fie legata de contact. In vara a refuzat sa porneasca. Bordul se aprindea, claxonul farurile erau functionale. In momentul in care invarteam cheia nu se intampla absolut nimic. Dupa 4 zile a pornit si a mers normal pana acum o saptmana. Intr-o dimineata, surpriza nu a mai pornit. Modelul e din 2005, diesel 1998 cmc, 70000 km.
Multumesc!
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
andos
- Mesaje scrise: 3
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
ion9
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2001 /
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
handiboa
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 14 Jan 2007
ion9
- Mesaje scrise: 2
xadi
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Zafira 2002 y2000dth
- Cont inregistrat: 10 Feb 2008
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
E pentru Astra G dar cred ca e aceeasi poveste.
ionut
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 02 Jun 2006
- crysti_dcm
- 2 mesaje
- din 22 Apr 2010
- Zafira 2004 2000
- Covasna
crysti_dcm
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2004 2000
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
samov
- Mesaje scrise: 2
SOLUTIE:
Problema are 2 parti:
1. Partea de secutitate "digitala". Practic e un inel in jurul contactului care "citeste" din cheie un cod special. CA IDEE: Cheia trebuie sa fie in acel inel ca securitatea "digitala" sa fie OK.
2. Partea mecanica. E un butuc, in care e o tija (care se rupe, pentru ca Opel foloseste piese de proasta calitate). Foarte interesant este ca eu initial NU AM REZOLVAT PROBLEMA. Am chemat pe cineva si mi-a demontat bordul acolo sub volan. Apoi mi-a scos butucul si mi-a aratat problema. A zis ca imi aduce alt butuc nou dar ca dureaza.
PANA atunci mi-a cerut o surubelnita si mi-a aratat unde sa o introduc. CUM PORNEAM MASINA: 1. Cheia in contact, ca sa dezactivez protectia "digitala" apoi se introduce surubelnita si se roteste. Practic cheia facea ambele lucruri dar fiindca butucul e busit acum era pe post de memory stick si eu actionam manual partea mecanica. Apoi totul trebuie sa stea ASA. Nu scoti cheia si nici surubelnita ca se opreste motorul, ca si cum l-ai oprit tu.
OBSERVATIE: Partea "digitala" era verificata numai la pornire. Practic puteai sa scoti cheia dupa ce motorul pornea, dar daca se opreste nu il mai poti porni.
Am stat asa 3 luni de zile si am si plecat cu masina pana in Germania, era penal daca ma oprea cineva pe drum sa ma intrebe de ce am surubelnita la mine. Apoi a venit butucul nou, l-am dus cu cheia la un om si l-a facut sa mearga cu cheia veche.
- deleted-18977
- 2,338 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,338
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
am experimentat si eu acum vreo 4 ani ce ai scris tu mai sus.
tot asa cu o surubelnita special facuta[ ceva gen patrat,si-acum o am] , pana mi-am luat butuc nou]
de-atunci m-am invatat minte si la un timp regulat ii bag vaselina la greu pe locasul de intrare al cheii.
rezultat , cred ca am zeci de mii de contacte puse la masina actuala fara probleme.
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2007
- sorynelpustiu
- 8 mesaje
- din 21 Oct 2010
- Zafira 2002 Y20DTH
sorynelpustiu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Oct 2010
- sorynelpustiu
- 8 mesaje
- din 21 Oct 2010
sorynelpustiu
- Mesaje scrise: 8
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
