  3. Motoare benzină
  • ADey
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2017
Simptome: Nu da scanteie la bujii
Cod(uri) eroare:
Model: opel vectra a 1.6
An fabricatie: 1993
Cod motor: c16nz
  • Mesaje scrise: 7,144
Delcou/ modul de aprindere...
  • ADey
Delcoul este nou , Probabil sa fie si de la bobina de inductie , maine voi proba cu alta bobina
Da, e urmãtoarea suspectã de serviciu...pierdusem din vedere... vezi și fișa centralã, sã fie în regulã...
  • ADey
Am schimbat si bobina de intoctie , este noua si tot degeaba ... ce ar putea fii.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La modelul tau,trebuie verificat senzorul CKP daca emite semnal in momentele rotirii motorului si apoi verificat amplificatorul electronic care comanda bobina de inductie...,se va inlocui doar ce trebuie!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
La C16NZ nu exista senzor CKP , are doar un senzor HALL care este in delcou,unde este si modulul de aprindere. Daca delcoul si bobina sant noi, atunci problema este in alta parte. Verificati cablaje, mufe, sigurante ,etc.
  • big_electro61
Senzor hall,este o denumire generica data de principiul de functionare,dar in cazul nostru ne intereseaza rolul functional acela de CKP... Ai tot dreptul sa nu ma crezi,dar poti consulta,de exemplu, Autodata si o sa vezi ca in documentatie senzorul in discutie este denumit...,CKP! Orice termorezistenta este generic,senzor de temperatura,dar in orice situatie poarta numele rolului functional(senzor temperatura motor,senzor temperatura exterioara,etc.)... Multa vorbarie...,dar asta e!
Motorul C16NZ nu are CKP(cel din zona vilbrochenului), doar C16NZ2 are.
  • big_electro61
Vad ca va cramponati de localizarea senzorului,in loc sa vedeti rolul acestuia... Daca acest senzor citeste turatia,declanseaza aprinderea si injectia,eu voi folosi denumirea de CKP...! Curiosii care doresc a vorbi documentat,ar fi consultat Autodata,la care am facut trimitere mai sus,dar...
  3. Motoare benzină
