  3. Motoare diesel
  • mihnea_mihy
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
Simptome:
Va salut ! Am o foarte mare problema cu mașina mea , un Opel Astra h 1.9 DTH , mașina se opereste in mers , sau intra in limp mode și nu se mai tureazã decât pana la 2200 de rpm . Țin sa menționez ca am schimbat regulatorul de presiune de pe pompa de înalte și face la fel . Va rog fiți cat mai detaliați . Mașina merge normal dacã nu o forțez , dacã încep si o alerg puțin se aude ca și cum ar fi gâtuitã și apoi moare sau intra in protecție . Mulțumesc anticipat !
Cod(uri) eroare:
P0002-75
Model: Opel Astra H
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTH
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=141357
Ideea de baza e aceeasi.
  • VMandei
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2020
Bunã ziua am și un Opel Astra h motor 1.9 cdti de 120 🐎 și am o problema cu un cod de eroare p000275 .menționez cã am schimbat senzori de pe ranpa senzor ponpa și ponpa de înaltã și ponpa din rezervor și problema persistã nu știu ce sã-i mai fac
  • Mesaje scrise: 7,053
Verifica mufele de la senzorii de pompa si de rampa, sa ai tensiune 1 - 5 V pe un fir si masa pe celalalt.
  • VMandei
Am verificat firele de la senzori de pe ranpa și de pe ponpa sunt ok are nu mai știu ce sã-i mai fac
  • Mcoroeanu
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2023
Bunã, am și eu o problema la un opel vectra c 1.9 110kw, dupã ce se incalzeste motorul când o accelerez mai tare am eroare p0002-75 și dupã ceva timp se limiteazã la 2000 ture, și pana sa se limiteze da și fum negru, am schimbat rampa cu amândoi senzori, pompa de inalte cu tot cu senzor, pompa din rezervor, când am schimbat pompa și rampa am observat ca unde trece combustibil totul este ca când ar fi ruginit, ce ar putea avea?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
  • Status: Online
Asta ai verificat?
https://www.clubopel.com/vie...p=1873373#1873373
Regulator pompa sau regulator rampa.
  • robertchy
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2024
Salut am și eu o problema la un Opel zafira 1.9 dizel 120 cp am acest cod de eroare P0002-75 pa testar apare ca pierde presiune pe admisie ca trage aer fals mă poate ajuta și pe mine cineva dacă cunoaște această problemă
Bine ai venit.
Ai minim o bujie arsa sau releu defect.
Pierde aer pe la clapetele admisiei. Se ambutiseaza orificiile clapetelor sau se inlocuieste admisia.
  • robertchy
Mulțumesc frumos o să verific mâine și o să vin cu un răspuns la tine poți să îmi lași un nr de wattap te rog
  • Mcoroeanu
robertchy a scris:Salut am și eu o problema la un Opel zafira 1.9 dizel 120 cp am acest cod de eroare P0002-75 pa testar apare ca pierde presiune pe admisie ca trage aer fals mă poate ajuta și pe mine cineva dacă cunoaște această problemă
La mine sa rezolvat după ce am schimbat debitmetru de aer.
  3. Motoare diesel
