  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Salut tutror! Prieteni,am un motor 1.7 CDTI,101cai,Z17DTH pe Astra H ºi nu ºtiu de ce motorul se aude nefiresc faþã de alte dieseluri,acelasi model.Maºina este adusã din Germania de 3 ani ºi aºa face de când am luat-o.Un mecanic ni-a zia cã ar fi de la injectoare (what?).Zgomotul pare a fi metalic.Se aude de parca ar lovi metal pe metal.Afara lângã maºinã,ne se percepe asa tare,dar înauntru in masina e chiar deranjant.Ar putea fi bataie de piston/pistoane? Pe langa asta,se amplifica zgomotul in functie de nr. de turatii al motorului. 😢 Aveti idee cam de la ce ar putea fi?
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Salut tuturor! Am mai nou,o alta problema si mai mare. Are cineva dintre voi idee despre ce ar putea fi vorba aici? Am vrut sa pornesc masina dar cand am pus contactul si am dat sa pornesc motorul,tot bordul se arindea si se stingea,adica clipocea,ca sa zic asa si masina nu pornea.A doua zi,am dat sa o pornesc iarasi dar de data asta,nu se mai aprindea bordul deloc,nici nu se mai incuia masina din telecomanda.Totul era ''mort''. 😭 Am masurat curentul in baterie si am constatat ca nu mai are curent.Asta inseamna ca exista un consumator,care ''omoara'' bateria? Ce nu inteleg,este faptul ca pana acum nu s-a mai intamplat asta niciodata. 😲 Ce Dumnezeu ar putea fi? Ce consumator exista oare? Sau poate vreo siguranta nu mai este buna? Aveti vreo idee? 😢 Multumesc anticipat pentru raspunsuri / pareri! 🙄
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
In primul rand incarca (schimba ) bateria, porneste masina si verifica incarcarea.
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Da Vasile,am luat bateria acasã si am pus-o pe redresor,insa bateria nu e veche,ba dimpotrivã,are doar vreo 2 ani si este Varta.D-aia mã gândesc cã s-a întâmplat ceva de mi-a descarcat-o,eu necirculand cu ea in ultimele 2 saptamani,dar înainte de asta,bateria avea voltajul bun si alternatorul încãrcând bine.Intelegi de ce mã duce gândul la o altã problemã decât bateria? 🤔 Voi vedea mâine,dupã încãrcarea pe redresor,ce se va întâmpla.Oricum te voi ține la curent.Multumesc frumos! 🤗
  • svasile
Ar fi bine sa faci o diagnoza cu op cum-ul dupa ce o pornesti si poti vedea si cat incarca.
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
SVASILE,era de la baterie.Din cauza faptului ca se descarcase.Multumesc pt. sfat! Auzi? Dar daca se intampla sa ''cada'' acele (kilometraj-turatie) pentru o fractiune de secunda si sa se si stinga tot bordul,inclusiv luminile de pe langa bord,adica de la radio,cu tot cu radio,spre ex.
(apoi sa revina,ce crezi ca ar putea fi? Un mecanic spunea ca ar fi un fir dintre electromotor si baterie sau baterie - bord.Asa sa fie? Cine are vreo idee?
  • svasile
Daca masina este astra h poate fi CIM-ul, mufa de la bord, cel mai bine este sa faci o diagnoza cu op com-ul .
  • LSiIacovConstantin
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2018
Salut ,la mine a fost la fel...puntea de diode dusa-electrician auto...250 lei....acum incarca bateria si totul a revenit la normal...ce este insa cu acel zgomot?
