  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2020
Salut.
Revin si eu cu o problema, am dat search pe aici pe forum dar nu gasesc fix ce am eu..
De cateva luni masina imi porneste greu, ceea ce rezulta ca nu incarca, bateria are 2 luni, cumparata noua. De cateva zile, usa din spate stanga face figuri.
Daca am geamurile pe fata deschise si deschid usa din spate stanga (intre deschis) se inchid geamurile..
Am fost la un mecanic pentru a masura daca incarca, incarca doar 13.3, ceea ce nu e ok. Am pus mana pe borna de plus, nu poti atinge borna daca mergi putin cu masina, frige EXTRAORDINAR de tare..
Acel mecanic mi-a masurat masa care vine din motor in minisul la baterie, cand masina este oprita am masa, atunci cand o pornesc nu mai am masa pe motor..
Ce as putea face? Sa fie vreun scurt din cauza alternatorului?
MODEL: opel astra h 2004
MOTOR: 1.7 101 cp
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Tu ai doua probleme distincte. Prima e simpla, trebuie desfactut burduful de cauciuc de la usa din spare si refacute firele. Problema e arhidiscutata pe forum, ai sa gasesti solutii.
La a doua e mai complicat, in primul rand trebuie sa mergi la electrician nu la mecanic, eu nu am inteles nimic ce e cu masa aia la motor. Electricianul iti da valori la tensiuni si rezistente, in Volti si Ohmi, nu daca ai masa sau nu! Iti va masura tensiunea la bornele alternatorului si la bornele bateriei si iti va da si o solutie la problema ta, care mai mult ca sigur este in zona sertizarii bornei.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
locul unde este incinsa borna arata un contact imperfect, rezolva prima data asta.
de obicei se oxideaza firul acolo unde intra in papucul care vine la borna, poti sa-l tai si pui o borna la care firul ala poti sa-l prinzi cu surub.
sau poate borna nu e bine strinsa de borna bateriei, curata bine locul si stringe suruburile.
apoi masori incarcarea, pui aparatul intre plus baterie si motor, apoi intre plus baterie si caroserie si apoi pe bornele bateriei, trebuie sa ai valori aproape identice.
daca sint diferite ai contact imperfect pe firul dintre baterie si caroserie (firul de masa).
abia apoi vezi de problema cu usa, pot fi fire dezizolate prin burduful de la usa.
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
Se poate sa faca acel fir de la usa toate aceste probleme? Gen incalzirea bornei / si sa nu incarce suficient?
Pe tester nu mi-a dat nimic la alternator..
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Toate probleme se regasesc pe forum, inclusiv borna... eu sunt trecut prin 2 borne, una la alternator una la acumulator.
  • Mihai.P
C1469 a scris:Se poate sa faca acel fir de la usa toate aceste probleme? Gen incalzirea bornei / si sa nu incarce suficient?
Tu nu prea citesti ce ti s-a raspuns. Nu-i nimic. Te rog citeste din nou, de data asta cu putina atentie.
  • gabimilo1
rezolva borna prima data, imediat dupa vezi de burduful de la usa (nu e obligatoriu sa fie ceva acolo dar poate fi).
daca e sa faca scurtcircuit acolo ar trebui sa sa se arda o siguranta, dar se pare ca tie - eventual - ti se ating in burduf alte fire nu plus si minus.
ce e in burduf ( daca e ceva) nu are treaba cu borna de la baterie (incingerea ei), pentru amanunte - cum a zis colegul @horaa.
daca rezolvi nu uita sa postezi te rog.
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
N-am rezolvat nimic.. tot se incinge, cineva mi-a zis ca-i din alternator.. dar ce sa fac, sa cumpar altul si poate il cumpar degeaba?
  • horaa
Nu rezolvi nimic schimbandu-l. Tai cablul defect, ii pui un nou conector. Recomand electrician!
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Poate reușești sa dai foc la mașinã mergând asa.
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 332
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
daca nu ai rezolvat deja, inlocuieste cablul de masa. asta e pentru prima problema si care e grava.
