  3. Vectra B
  • MIonTiberius
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2017
Posed un Opel Vectra B, fabricatie 2001,1,6/16V.Avand instalatie GPL pe el ,din cauza Sondei Lambda aveam martorul motor aprins in bord.De 2 zile ,mi-a aparut o problema un pic mai dureroasa.Pun contactul,pornesc motorul,merge 3-5 sec se opreste.Se aprinde palpaind becul Service.Repet operatiunea scotand cheia din contact,a2a porneste.Pe tester i- mi da urmatoarele erori:P0650(indicator bord),P0141(sonda lambda) si P0170(senzor temperatura admisie).Care dintre aceste erori credeti ca- mi opreste motorul si ce as putea sa fac? As vrea sa iau problema mai din pripa poate e mai putin costisitoare.Va multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Niciuna din erorile aste nu-ti opreste motorul.
Nu stiu cu ce faci diagnoza, dar mai ai inca o eroare cel putin.
Cred ca ai probleme la ECU.
Pune locatia la profil poate te ajuta vreun coleg din zona.
  • MIonTiberius
Alta eroare nu mai am.Am facut diagnoza cu tester de service.
Intra si pe imobilizator sa vezi ca ai cel putin inca o eroare.
Poti lua legatura cu colegul @[editat] din Tatarani.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
check engine palpaind .....problema imobilizator , cip cheie ,
  3. Vectra B
