  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2016
Buna ziua! Am si eu un astra g din 2002, toamna trecuta cumparata, si dupa ce i-am facut incarcarea de freon, am tot umblat cu ea vara aceasta sa vad din ce motiv AC-ul nu este functionabil, presiunea si instalatia fiind foarte ok. Pe tester mi-a dat mai multe erori printre care releu ventilator pe treptele 1, 2, 3, l-am schimbat dar degeaba, si senzor presiune ac, la fel, l-am schimbat dar fara rost. Un electrician a verificat sigurantele si mi-a spus ca instalatia cu sigurantele e ok, si mi-a mai zis ca s-ar putea sa fin din ECU, pentru ca desi sterge eroarea, ea ramane, si nu mi le recunoaste. V-ati confruntat cu astfel de cazuri? Precizez ca acum cand pornesc din buton ac-ul, ventilatorul AC porneste din cand in cand cam vreo 15 secunde, dar nu baga nimic. Si inca ceva, de pe orice tester ai porni ac-ul, el funcioneaza normal, si nu imi vine sa cred cat de rece baga. Insa din apasarea butonului nici un gest... Multumesc!
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Stiu ca pare banal.dar butonul e functîonsl?
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 13
E functional, adica se aprinde acel beculet, si aud cum cupleaza...aud aeroterma cum porneste, fara sa dau pe vreo treapta de la 1-4, deci are o oarecare influenta... O sa incerc totusi sa-mi schimb cu unul de la dezmembrari, sa vad...
Totusi, nu cred ca ar trebui sa imi dea acele erori, printre care si senzorul ac.
