  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • code01011
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Insignia 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Buna ziua
Se apropie ziua cand trebuie sa fac schimbul de ulei+filtre si de data asta schimb si discuri+placute frana fata si spate.
De data asta doresc sa cumpar personal piesele necesare si nu la service cum am facut pana acum si doresc cateva informatii sa nu cumpar ce nu trebuie.
1. Cat ulei intra la A20DTH?
Intentionez sa folosesc Valvoline SYN power Extreme MST C3 5W-30 dexos 2. Pana acuma am folosit ulei GM. E bun acest ulei la iarna?
2. Ce discuri de frana merg la mine?
Din VIN reiese ca am un sistem de franare 17". Aici merg discuri de 321mm ventilate corect? Este valabil si pe spate?
Ce marca recomandati?
3. Filtru de motorina, de ulei, aer si polen cu carboni activi.
Ce marci recomandati?
Sunt dispus sa cumpar si originale GM dar nu ar strica daca pun AM daca sunt bune.
Va multumesc anticipat!
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
Ulei intra 4,300 litri. Discurile pe spate sunt de 316 parca. E bun uleiul. La filtre au preturi bune cei de pe revizieopel.ro acum e parca revizie shop siteul lor. Sunt GM la 330 lei parca setul complet. Au si pret bun 200 lei la uleiul Liqui Moli top tech 4600 recomandat de multi pe aici. Eu am mers pana acum cu Castrol Edge profesional titanium fst si am fost multumit.
  • manole74
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2017
Vezi sa nu fie pentru sistem de franare cu jante de 17 inch, ca atunci difera diametrele discurilor!
  • code01011
Pai eu pe masina am jante de 18 vara si 17 iarna
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
sau la autokarma LM la 179 lei, motul 8100 xlean in jur de 137 si valvoline la 124. Nici eu nu stiu ce sa aleg. Ma gandesc ca toate sunt acolo intre primele 5...
  • manole74
  • Mesaje scrise: 68
code01011 a scris:Pai eu pe masina am jante de 18 vara si 17 iarna
Si eu la fel, inclusiv motorizarea!
  • ionut ciobanu
Sistemul de franare de 17" inci este j61poc cu discuri fata de 321 si spate 315 si se utilizeaza cu jante 17 si 18. Merg si mai mari. Acelasi sistem am si eu si roti 17 de iarna si 18 de vara.
  • code01011
Are ceva daca pun discuri+placute Brembo pe fata si ATE pe spate sau e mai bine sa merg la fel peste tot? Pe revizi shop brembo pe fata sunt la reducere dar se pare ca nu au brembo si pe spate.
  • ionut ciobanu
Poti pune, nu e nici o problema. La ce pret au Brembo?
  • code01011
550 lei set discuri pe fata 321 mm si 225 lei placute.
  • ionut ciobanu
Multumesc. Si eu trebuie sa le schimb si sunt in cautari.
  • code01011
Cp.
Ce gasesc eu interesant este ca au la vanzare discuri ATE pe spate dar nu au placute iar la brembo este invers, au placute dar nu au discuri pe spate ...
Trebuie sa cumpar discuri si placute pe fata de la ei si spate din altundeva, ciudat 😊
  • manole74
  • Mesaje scrise: 68
Si eu caut o oferta ok pentru discuri+placute fata si doar placute spate. Mi-as dori sa imperechez discurile si placutele pe fata daca exista posibilitatea. AM vazut ca este o promotie pe site-ul de mai sus cu discuri si placute GM la 749 lei, ce parere aveti vis-a-vis de cele aftermaket?
  • omefro
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2017
Produse de Textar.
  • code01011
Stie careva sa imi explice ce diferenta este intre aceste 2 seturi de placute, ambele de la ATE, pentru acelasi tip de disc dar la preturi diferite ...
http://www.autokarma.ro/pie...amp;grupa_order=1
si
Singurul lucru care vad ca se schimba este "aprobarea" ... dar ce inseamna asta?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
