  3. Motoare diesel
  • lcf_156
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
De vre-o saptamana mi-a aparut un zgomot ciudat la pornirea motorului la rece. Se aude imediat dupa ce pornesc motorul si este ca un chitait-huruit(seamana foarte mult cu zgomotul produs de un ventilator). Ideea e ca se aude doar daca motorul este rece. Ce credeti ca ar putea fi? A mai auzit cineva acest sunet ciudat? va multumesc
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Pai nu ai saltat putin capota sa asculti de unde vine chitaitul?posiibil sa scartie cureaua sau fulia la alternator sau vreo rola!Incerca si da cu putin sray pe curea si vezi daca se mai aude.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Ori ce a spus colegul cuculica, ori racordul flexibil de la evacuare.
Si pe mine ma enerveaza de mor, dar refuz sa-l schimb din cauza unui chitait care se aude 1 minut de la pornire. Alta problema nu are, rupt nu este, gaze nu scapa...
  • lcf_156
Tind sa cred ca nu este de la curea sau role pentru ca au fost schimbate acum o luna. Acum este posibil sa fie prea intinsa sau prea slaba, dar curios este ca se aude chitaitul doar 2 secunde dupa pornirea motorului(imediat dupa). Nu stiu ce sa cred...Chitaitul de curea de accesorii il cunosc de la vechea masina(Vectra B) dar nu e ca ala. Chitaitul de curea este mai ascutit si mai lung. Ce ar tupea fi?
  • lcf_156
Ma tot gandesc daca nu o fi ceva daunator, cu toate ca nu vad cum. Masina merge normal, trage la fel de bine, nimic nu e schimbat in comportamentul ei. Doar acest chitait de la pornirea motorului rece(dupa ce se incalzeste nu mai face) care tine 2 secunde. Poate o fi vre-o rola de la accesorii, chiar daca sunt noi...o sa merg cu ea la doctor sa depistam ce este. Va tin la curent.
  • caliente
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Salut, se poate sa fie de la instalatia de racire, daca are aer se aude un chitait imediat la pornire, si cand incepi sa o turezi putin, dupa aceea dispare. Eu am patit-o. Chitaitul il auzeam foarte bine si stand lejer pe scaun, insa daca ma aplecam cu capul sub volan, auzeam si mai bine, dar la scurt timp disparea.
  • lcf_156
caliente , este posibil, pt ca am schimbat antigelul acum vreo 3 luni, dar stiu ca se aeriseste singura instalatia. Cum de e possibil sa mai aiba aer in ea dupa atata timp si de ce pana acum nu s-a auzit chitaitul? Nu este adevarat ca se auto-aeriseste instalatia?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
La opel-uri instalatia se aeriseste singura (ca si consecinta a faptului ca vasul de expansiune e situat deasupra nivelului motorului)
  • Geo_G
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Salutare.
Si eu am un astra H Z16XEP si de cateva saptamani si tot aude si la mine acel scartait / chitait puternic fix cand pornesc motorul dimineata. Daca il pornesc in timpul zile pe caldura nu se mai aude acest zgomot. Sunt comvins ca este de la cureaua / rola de utilitati dar as vrea sa folosesc un spray inainte pentru a nu incepe sa schimb piesele aiurea. Ce spray trebuie sa folosesc?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
ca sa vedeti daca e cureaua de accesorii, dati-va jos din masina, si cu atentie turnati apa pe ea (dintr-o sticla) si zgomotul ar trebui sa dispara macar temporar. Mie mi-a disparut de tot dupa vreo 4 turnari sau vreo 15 minute, dar la mine trebuia doar sa se aseze la loc caci o dadusem jos...
P.S. apa se toarna cu motorul mergand si scartaind.
  • lcf_156
Geo_G , eu am toate rolele si curelele noi . Am schimbat distributia si tot ce tine de accesorii acum 3 luni(curele si role). Nu cred ca este de la role pt ca sunt noi. Binenteles exista posibilitatea ca rolele noi cumparate sa aiba vre-un defect(role INA-SKF). Chiar daca ar fi asa ma mira faptul ca nu au facut pana acum.
  • Geo_G
Inainte de opel am avut un Citroen 1.4 hdi si la fel imi facea la pornire....doar ca tinea muuuult mai mult (5-10 min) iar mecanicul mi-a spus ca este cureaua de utilitati si mi-a recomandat sa oschimb impreuna cu fulia. Dupa aceste inlocuiri nu am mai avut problema. Treaba e ca am patit asta la 55000 km . Cu opelul am doar 38500.....mi se pare cam devreme.
Cu mare placere as incerca faza cu apa ....dar zgomotul nu dureaza decat o secunda. Sunt sigur ca la iarna se va intensifica. Poate o sa incerc atunci.
  • scorpio18
daca ai umblat la curea, e normal sa faca, pana se aseaza la loc, insa daca nu ai marcat sensul de rotatie cand ai dat-o jos ca sa o pui la loc la fel, e mai bine sa o schimbi, costa prea putin ca sa nu merite, si e usor de schimbat. trebuie doar sa prinzi cu o cheie intinzatorul si sa-l strangi, sa o dai pe cea veche jos si sa pui alta noua.
P.S. poti incerca sa torni apa pe curea cand motorul e oprit, nu foarte multa doar cat sa o uzi putin, si apoi sa vezi daca se mai aude zgomot.
  • scorpio18
nu mai pot edita mesajul anterior. ai mai putea face cumva. cu un marker, notezi directia de rotatie a curelei. (se invarte in selsul acelor de ceasornic cum te uiti la ea (din capatul motorul de pe partea pasagerului). o dai jos, (cu o cheie care se potriveste impinge de intinzator sa slabesti cureaua) si apoi pornesti motorul pentru cateva secunde. daca nu se mai aude zgomotul, e sigur cureaua.
o pui la loc (ai grija cu sensul), si daca zici ca abia ai schimbat-o, e posibil ca inca sa nu se fi asezat cum trebuie.
daca zgomotul se va accentua, atunci trebuie sa o schimbi, daca nu las-o asa pana se aseaza.
P.S. pe moment, cand o pui la loc, s-ar putea sa aiba un zgomot mai mare, nu te speria si incearca treaba cu apa caci se va aseza la loc.
  • lcf_156
Tin sa va anunt ca de azi chitaitul a disparut...din senin. Nu se mai aude nimic. In caz ca reapare ma voi duce sa vad ce se intampla si va tin la curent.
  • Geo_G
Pai asa nici la mine nu se aude in fiecare dimineata. Daca mai apare si faci alte investigatii te rog sa ne tii si pe noi la curent.
10x a lot
  • scorpio18
daca a disparut e cureaua sigur.. s-a asezat... mai ales ca ziceai ca ai schimbat-o de curand si cam de atunci facea asa...
  • lcf_156
Sa vedem ce se va intampla. Oricum va tin la curent cu eventualele schimbari.
  • lcf_156
Din pacate azi iar s-a auzit acel chitait pentru 1-2 secunde dupa pornirea motorului...Vineri plec in concediu la mare, dar peste o saptamana ma voi duce la mecanic sa vedem ce nu-i convine.
  • scorpio18
mai e o solutie, da cu pudra de talc pe ea... asta n-am incercat-o dar o auzisem inaintea celei cu apa....
daca iti face la fiecare pornire, incearca treaba cu datu curelii jos, iti trebuie doar o cheie fixa si 5 minute 😊. daca o pornesti fara curea nu se intampla nimic, doar sa nu incerci sa mergi asa cu ea, caci nu e bine... dar 1-2 minute fara ea, nu se simte 😊
  3. Motoare diesel
