mrsn_75
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Buna ziua . Astazi am schimbat priza pentru remorca de la 13 la 7 pini Pe remorca totul functioneaza normal insa pe masina nu imi mai merge stopul de ceata Mentionez ca am verificat si becul dar si siguranta cu nr 16 ba chear am pus una noua dar tot nu merge Ce as mai putea face ?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
verifica cu lampa de control sau multimetru daca vine + si - in dulia becului de frina si pozitie din tripla.
becul de frina este cu doua filamente (pozitie si frina ) verifica pe ambele lamele de pe fundul duliei pentru plusuri si pe lateralul ei pentru minus.
vezi ca lampa de ceata merge numai cu faza scurta pornita si se aprinde doar pe partea stinga ( scuze daca stiai aceste lucruri dar doar am vrut sa le reamintesc).
verifica becul bine, pe baterie direct sau cu multimetrul, la ochi te poate insela.
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
mrsn_75
- Mesaje scrise: 3
mrsn_75
- Mesaje scrise: 3
bibu16v a scris:Lampa de ceata se intampla sa nu functioneze cand ai priza remorcii conectata/cuplata?
DA nu merge nici cu ea conectata nici cu ea neconectata ,,, am gasit un utopic in care imi spunea sa inversez releul 6 cu 1 dar in zadar Când am legat firele la priza am legat gresit un fir iar atunci s-a aprins si pozitia si ceata fara CA CEATA SA FIE PORNITA Când am vazut lucrul asta mi-am dat seama ca e ceva gresit si am luat-o de la capat In bord mi se aprinde becul care imi arata ce ceata este pornita dar nimic CRED ca maine am sa desfac din nou toate firele de la priza sau cel putin cel albastru cu negru de la pinul 2 sa vedem daca merge stopul de ceata iar daca nu merge si asa nu-mi ramane decat sa-mi caut un electrician
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
salut,
se pare ca zilele astea ma concentrez mai greu, in topic era vorba de ceata si eu am vorbit mai sus si de frina/pozitie. scuze.
totusi iti vine curent la becul de ceata in tripla?
probeaza pe fir deoarece uneori se mai oxideaza sertizarile din papucii din cupla si nu mai face contact - patita de mine zilele trecute cind mi-am montat cirligul la zafira si am facut legaturile la priza de remorca doar ca la mine a fost la frina.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
