  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • andrei0196
  • Masina: Corsa 2009 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2017
Salutare. Am achizitionat o corsa d anul acesta in aprilie cu 167.000 km la bord. Imediat dupa cumparare am facut revizia filtre si ulei plus schimbarea garniturii de chiuloasa , tot atunci cei de la service mi-au spus ca necesita si rectificare chiuloasa iar distributia trebuie schimbata (in cartea service din germania nu scria ca a fost schimbata) zis si facut 3000 de lei reparatia . Lantul de distributie cel vechi parea ca nou . Dupa ce am luat masina am plecat in alt oras 300 de km distanta, si au inceput problemele, pornire grea ( la prima cheie nu porneste decat la a 2-a ) , consum mare, miros de benzina in mers, m-am intors la service au testat masina au spus ca este un senzor turatie pe la axul cu came nu stiu exact probabil stiti dumneavoastra, 160 de lei reparatia ( a fost curatat ) , am plecat cu masina 1 zi a mers ok , apoi iar aceleasi probleme , m-am dus cu ea iar ( "Nu stiu domne masina nu are nici o eroare " ) , legat de problema consumului m-am dus la altcineva am schimbat bujiile si sonda lambda dinaintea catalizatorului , 400 de lei reparatia, nicio schimbare. Acum 2 zile in timpul mersului in afara orasului , un zgomot foarte urat ca de tractor din motor. M-am dus cu ea inapoi la cei care au facut distributia au spus ca nu are nimic . Ce parere aveti ? Este posibil ca distributia sa fi fost pusa prost de la inceput si sa fii mers cu ea 7 mii de km asa ? De la ce as putea avea toate aceste probleme ? Multumesc !
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut si bine ai venit pe forum.
1. de ce a trebuit schimbata garnitura de chiloasa?
2.la tipul asta de motor nu se recomanda rectificarea chiuloasei ( poate ma insel eu)
3.daca au gasit eroare la senzor axa cu came, clar ca problema este de la distributie pusa prost sau piese de prosta calitate
Concluzie. verificati distributia folosind trusa KM
  • andrei0196
Garnitura de chiuloasa a fost schimbata pentru ca pierdea antigel (spuneau ei). Am uitat sa spun ca a 2-a oara cand am fost la ei si au spus ca are problema senzorul de la axul cu came, am gasit masina desfacuta la motor in atelierul lor deci probabil au observat ca masina are distributia pusa prost dar masina deja mersese aproximativ 4 mii de km .
  • Mesaje scrise: 7,047
Faci motorul bucati daca pierde antigel ?
E clar ca au montat gresit distributia.
Cred ca trebuia sa mai ceri o parere inainte sa desfaci motorul. Pacat de el. Si de banii aruncati.
  • Mesaje scrise: 16,465
Andrei, ai fost tepuit in cel mai ordinar mod.
Garnitura chiulasa nu avea nimic, pierdere de apa ai pe la garnitura distibutie sau pompa, cateodata si pe la un furtun de la EGR.
Distributia a fost schimbata prost si sfatul meu este sa nu mai pornesti motorul ca-l faci praf.
  • andrei0196
Of dar nu exista niciun service in Targu Jiu care vrea sa se ocupe de ea . Toti spun ca " nu se baga " peste priceputii dinainte. Macar in Bucuresti ? Este posibil sa dovedeasca un service autorizat ca operatia de schimbare a distributiei a adus daune motorului ? Pentru a putea cere despagubiri celor care au facut operatiunea ?
Tg. Jiu este un oras mic si toti se cunosc intre ei, nu vor sa se bage in cine stie ce descoperiri si sa aibe scandal cu primii 'mesteri'.
Tu daca nu ai acte de la acel service canti la bec, ei nu vor recunoste nimic, nici macar nu te-au vazut vreodata.
Daca ii dai in judecata iti trebuie factura service, expertiza facuta in service autorizat si in prezenta unui expert autorizat si recunoscut de instanta. Asta inseamna bani nu gluma. Posibil sa gasesti un avocat care moare de foame si iti va promite ca el castiga si fara acte (probe) si el iti papa banii si atat, vei pierde.
Poti merge la ei cu un avocat sa iti returneze banii, speriati bine de tot cu RAR, expertiza la reprezentanta etc si poate ai succes.
Cel mai aproape de tine ar fi Craiova, stiu un mecanic care s-ar baga sa iti faca motorul daca te va accepta, deja am discutat cu el si iti pot da nr de tel. Repet, pe platforma o duci ca poti avaria motorul de toti banii.
  • andrei0196
Am factura, garantie si bon fiscal. Imi poti trimite in privat numarul te rog frumos ?
Ai PM, mai mult ca sigur reparatia se face bine ca stie motoarele astea si are cu ce cala, poate nu e afectat prea tare motorul, acum dupa bafta ta.
Ma suni ca mai stiu destule secrete.
De la aia ai factura dar e doar un mic pas pentru a recupera banii.
  • andrei0196
Revin cu noi informatii.
Dupa ce am discutat pe forum am verificat joja de ulei iar masina mea il cam mancase pe tot. Am completat cu 2l de ulei si abia a trecut de jumatate. Ciudat ca niciun martor in bord nu s-a aprins sa imi spuna ca nu am si eu ulei .. (mentionez ca nu scoate fum albastru) . Dupa ce am completat am luat masina si m-am dus cu ea la EDS in Bucuresti. Aici dupa diagnoza si dupa ce am povestit istoricu baietii nu au gasit erori , decat senzorul de ulei care trebuie schimbat ca arunca ulei in instalatie iar dupa spusele lor daca am inteles bine problema acestui consum de ulei este din motor , chiuloasa / segmenti si pentru a imi da un verdict clar trebuie desfacut motorul. Legat de distributie au spus ca se aude un sunet de la ea dar cel mai probabil acum este in punct (primii 3 mii de km pana la a 2-a prezentare la service in targu jiu cel mai probabil nu a fost in punct de aceea si eroarea cu necorelarea pe tester) Recomandarea celor de la EDS este sa ma duc inapoi la primii mecanici si sa le spun ca imi mananca uleiul (deoarece ei au desfacut chiuloasa si stiu cat au luat din ea la rectificare)
  • SRaduca
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2019
Salutare , am un Opel Corsa D 1.2 benzina, pornește foarte greu la rece , dupã 6..7 secunde de dat la automat , am pus un tester și îmi dã o eroare :
P0016-00Crankshaft/Camshaft Correlation. Mã poate ajuta cineva cu un rãspuns de la ce ar putea fi și ce trebuie fãcut ? Mulțumesc
Distibutie sarita sau...citi km reali are motorul ?
  • SRaduca
195000 km ...
Ultima modificare făcută de SRaduca la Sam 14 Dec, 2019 1:19 pm
  • SRaduca
dancuciureanu a scris:Distibutie sarita sau...citi km reali are motorul ?
195000 km ...eu o am de 2 sãptãmâni ...nush istoric prea bine ...cartea service este ca și cum nu ar fi, din 2013 nu sa mai trecut nimik in ea , deci de atunci pânã în 2019 este loterie 😉 ....la cald o ia la sfert, la rece nenorocire 🤔 Am fost la cativa mecanici din Craiova dar din pacate saracii de ei nici nu stiu ce inseamna eroarea aceea, asa ca am hotarat sa dau un mesaj aici in speranta ca dau peste cineva care intelege ce vreau sa spun 😉
Trebuia schimbata distributia de ha ha km, caut un nr tel de la cineva dein Craiova , nu este as dar este bun., il vei avea pe pm.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
