  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Meriva 2004 Y17DTL
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Meriva 2004 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2014
Nu merge rotund in relanti ca si cum merge in 2pistoane
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un reparat de injectoare la un opel meriva 17cdti injectie denso si cam cat ar costa scoate fum multumesc
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Eu iti recomand sa cauti unele sh, daca nu iti permiti unele noi, denso nu furnieaza kituri de reparatie original pentru injectoarele lor. Te duci la dezmembrari te intelegi cu baietii le ei si le TESTEZI inainte neaparat ! De reparat sunt multi care se lauda ca fac treaba asta si iti garantez ca nu o sa tina prea mult. Costuri : aprox 500 de ron per injector.
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Tin sa mentionez ca leam reparat odata 500lei bucata dar 1000km si Au cazut iarasi plus de asta au si o rontaiala
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Tin sa mentionez ca leam reparat odata 500lei bucata dar 1000km si Au cazut iarasi plus de asta au si o rontaiala am schimbat si regulatoru de presiune de pe pompa acelasi lucru face
  • hmalex87
Pai, solutia este la tine, te duci cauti sh si le ei cu testare in prealabil, sau iti cumperi unele noi dar tinete-te bine de scaun ca or sa coste cat jumate din masina. Eu sunt patit cu injectoarele n-am avut bani de unele noi dar am gasit 3 sh in parametrii si cu unul care era cat de cat bun am scos-o cumva la capat, de rontaiala n-am scapat si nu cred ca voi scapa vreodata. NU mai arunca banii pe fereastra cu retificat reparat sau ce gogosi iti vand ce-i care fac treaba asta. Denso nu se repara ! Citeste ce scrie baiatul asta aici http://www.opel-scanner.ro/...pel-meriva-combo/ si vei gasi si un telefon poate te ajuta cumva . Bafta.
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Salut am schimbat si injectoarele si la fel face nu meege rotund la relanti si scoate si fum am curatat si egr si clapeta acceleratie si tot lafel dak ati mai patit asa careva ajutatima multumesc
  • alin1988
  • Mesaje scrise: 82
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Salut,poate iti scoate fum din cauza turbinei...eu asa am patit...mi-am curatat egr si galeria de admisie singur si probabil a intrat ceva mizerie inauntru...ca dupa mi-a iesit fum ca o locomotiva era...si mi-am cumparat o turbina noua cu 1700 lei si acum e ok,nu mai scoate fum...dar na la ralanti mergea rotund ce sa zic...
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Salut din nou am și eu o întrebare cineva a pãțit nu sta la relanti am schimbat injectoarele ele fiind verificate și decodate scrise în calculator pompa de înalte regulator de presiune 2 bucãți noi curatat egr clapeta accelerație verificat calculator ecu nu știu ce sã îi mai fac poate mã ajutã și pe mine cineva cu o alta idee mulțumesc
  • Mesaje scrise: 16,465
Saibele de etansare au fost schimbate ?
Rampa comuna a fost curatata ?
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Da au fost schimbate și rampa curãțatã
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Cu mufa la clapeta bãgatã sau scoasã același lucru face și pe tester ia dat clapeta care a fost curãțatã și pus alta in loc lafel face
  • myu
  • OP
  • 12 mesaje
  • din 20 Sep 2014
  • Prahova
  • myu
  • Mesaje scrise: 12
Poate îmi puteți lãsa un Nr de tel sa va sun
  • JamalOpel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2017
La fel face si la mine, la relanti nu merge rotund, dar nu tot timpul, dupa ce fac cativa km si motorul se incalzeste. Cateodata se simte mai putin (ca si cand ar merge in 3 pistoane) , cateodata mai mult (ca si cand ar merge in doua pistoane), desi acul de la turometru nu are fluctuatii. Din ce am citit pe aici ar fi regulatorul de presiune de pe pompa de inalte, dar cica nu ar fi o problema foarte grava. Eu merg asa cu ea de un an si nu s-a intamplat nimic. Dupa cum v-am zis nu merge asa tot timpul, de cele mai multe ori merge bine.
Din ce am observat, (atunci cand se simte mai putin/ca si cand ar merge in 3 pistoane) cand apas ambreiajul relantiul isi 'cam' revine, sau cand opresc masina din mers si nu iau piciorul de pe ambreiaj relantiul e bun, ia piciorul de pe ambreiaj iar dupa aprox 3 secunde motorul nu mai merge rotund.
Orice parere e bine venita.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
