allex817
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2010 A17DTJ
- Cont inregistrat: 04 Apr 2017
Salut! Ieri mi s-a aprins in bord martorul check engine, si nu s-a mai stins. Inainte sa se aprinda acest martor mi se intampla ca dupa 3-4 km de la plecarea de pe loc sa mearga in suturi masina si sa nu se tureze peste 2000 rpm (asta pret de circa 1 minut), dupa care isi revenea si totul mergea normal. Vazand ca nu se mai stinge acel martor, am facut testul cu pedalele, dar nu stiu cum sa interpretez cele doua coduri de eroare pe care le afiseaza, si pentru asta as vrea sa va cer voua ajutorul. Astra H A17DTJ, DPF, 2010.(atasez un video cu testul). Orice sfat e binevenit.
https://youtube.com/watch?v=bkYqpme3WYU
allex817
- Mesaje scrise: 60
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
allex817
- Mesaje scrise: 60
allex817
- Mesaje scrise: 60
RNicoara
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 16 Feb 2017
kif 53
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2009 Z17 DTR
- Cont inregistrat: 12 Apr 2016
am un astra h 1.7 ceva asmanator am si eu si acum este la mecanic dar simtomele apareau dupa citeva sute de metri iar apoi dispareau . A inceput acum 2 luni azi puti peste 5 zile putin un drum de 1500 km si din ce ince mai des pina ma lasat in fata porti.Mers la mecanic si electric nu are nimic dar eu inainte de egr am o clapeta pe admisie comandata electric dar a spus ca este blocata mecanic sau rupta . Acum astept. Vezi ca daca am dreptate iti va bloca egr pe deschis si nu va mai porni . Sa nu te panichiezi ,daca il cureti o sa poti pleca cu ea usor pina la cel mai apropiat service
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Salut colegi! Ma ajuta cineva va rog frumos sa inteleg semnificatia codului eroare ECN 009366. Opel Astra H 2008 Z17DTJ
Mergeam în rampa si am incercat sã fac depasirea unui camion. Fiind in treapta 3-a, in timpul depasirii am ajuns pina la 4000 rpm. Imediat mi sa aprins martorul masina cu cheita. Am observat nici o schimbare ce tine de mersul masinii, trage bine - ”se simt toti calutii”. Dupa repornirea motorului martorul sa stins si nu se mai aprinde deja, insa cind fac testul cu pedalele codul eroare imi apare. ce poate fi ? Va rog pareri, sfaturi - cei care cunosc la concret sau care poate au avut exact acest cod eroare.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
Salut "big_electro61". Iti multumesc mult pentru informatia pe care mi-ai trimis-o. Este o problema daca merg cu masina mult timp fãrã ca sã ºterg aceastã eroare? Trebuie sa parcurg 500 km mîiine si nu am timp sa ajung la un service. Ca sa inteleg mai exact, este problema in reglatorul de presiune ?
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
"Potential causes for this DTC include: Fuel injector failure..., Fuel line common rail leak..., Fuel pressure sensor malfunction..., Fuel pump or lift pump failure..., Fuel heater constantly on..., Fuel temperature sensor failure..., Leaks at any point in the high pressure circuit ...,Electrical connector corrosion or seating problems..., Fuel pressure regulator malfunction..., Fuel filter plugged dropping the fuel line volume Injector pump leak..., Fuel control actuator failure ...,Cascade overflow valve malfunction ...,Short in the electrical harness at the injectors or to the ECM..., Fuel pressure limiting valve..., ECM failure"... Cauze posibile sunt multe,depinde de experienta,pregatirea si flerul meseriasului in a depista cauza reala!
