  3. Sistem răcire
  • cristi911
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2017
Simptome:
1. pornire grea cu motorul rece 4.5....7 chei. cand motorul este cald porneste la sfert de cheie 😉 am verificat alternator , electromotor sunt oky baterie noua 2 luni jumatate
2. cand stau cu masina in aglomeratie sau fara sa o misc cu motorul pornit temperatura creste si trece de 110 grade si ventilatorul nu porneste are momente cand porneste cand opresc motorul .--------- schimbat senzor teperatura apa si termostat nici o schimbare Asa ca in aglomeratie merg cu caldura data pe 3 sau 4 ca sa reusesc sa o tin constanta la 88 ...90 grade
am fost si am verificat.o la 3 garaje ultimul la care am schimbat senzorul temp apa a fost reprezentanta Vauxhall si mi sa zis ca poate fi ceva electric dar o verificare poate ajunge intre 30 si 40 lire pe ora si poate sa dureze si pana la 10 ore ..... asa ca sper ca cineva sa mai intalnit cu aceasta problema si ma poate ajuta cumva ...
Cod(uri) eroare:
p0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
p0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
p0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
fuel ventilation valve voltage low
p1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
port deactivation sovenoid valve open circuit / voltage low
p1116 Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: 1.6 benzina nu stiu codul motorului 😢
Mtumesc de integere sper sa ma puteti ajuta 😉
  3. Sistem răcire
